Stary 06-11-2016, 19:34   #1
pigrcv
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 06-11-2016
Model: fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie Tryb awaryjny, szarpanie, padniete wtryski?
Witam wszystkich.
Mam problem z moim fordem fusionem 1.4 tdci 2008
Autko kupiłem 4 tygodnie temu z przebiegiem 260kkm. Tuż po zakupie zauważyłem, że silnik potrafi delikatnie raz na kilkanascie? km przerwać, szarpnąć
Kupiłem kabelek, podłączyłem do komputera i z dtc wynikło ze to zakleszczony zawór egr. wymontowałem egr rozebrałem go i rzeczywiście w srodku elektromagnes był zapieczony . kupiłem nowy zawór, ale błąd z egr pomimo skasowania dalej się pojawiał, a szarpanie nie ustąpiło. Żadnych dodatkowych błędów nie było. po około 1500km szarpanie zwiększyło częstotliwość i auto kilka razy weszło mi w trym awaryjny - zwarcie na wtryskiwaczu nr 4. Po przekreceniu ponownie kluczyka tryb gasł. Po kilku takich "akcjach" auto wchodzi w tryb awaryjny tuż po pierwszym dodaniu gazu lista dtc:
p1204-70 zwarcie na wtrysku nr 4
p1412-70 zaciety zawór egr
p0101-f0 problem z przepływonierzem
p0114-70 czujnik temperatury powietrza
Wymieniłem wtryskiwacz nr 4- ten od rozrządu
Po wymianie wtryskiwacza nr 4 błąd nie zgasł a dodatkowo pojawił się na drugim wtrysku.
Proszę o pomoc gdyż aktualnie jestem za granicą i z usług tutejszych mechaników wolałbym skorzystać w ostateczności.
Z góry dziękuję za pomoc
pigrcv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2016, 22:27   #2
fusion88
Imię: Cmaxik
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 duratec
Postów: 35
Domyślnie Odp: Tryb awaryjny, szarpanie, padniete wtryski?
Lepiej daj go do warsztatu bo na takie podchody wydasz tylke samo kasy i dalej auto bedzie nie sprawne Moze to byc sterownik silnika (komputer) ten na skrzynce od akumulatora ale sam raczej go nie wymienisz.
fusion88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
błąd , ford , fusion , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:24.
