Stary 07-11-2016, 13:31   #1
ostrebor
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: Escape Fusion
Rocznik: 2014 2017
Postów: 47
Domyślnie Czy kurtyny powietrzne są takie same w Europejczyku
Czy wymieniał ktoś wystrzelone kurtyny w swoim escape'ie? Czy kurtyny od Kugi MK2 będą pasowały do Escape'a?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-11-2016 o 19:51
ostrebor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2016, 19:31   #2
Wacman
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Domyślnie Odp: Kurtyny powietrzne
Poduszki jak napinacze pasów i zapewne kurtyny w Escape są na dwa naboje, więc są inne jak w kudze. Escape w wyglądu to Kuga, ale pod względem elektroniki to już zupełnie inna bajkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: ...
Wacman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2016, 20:02   #3
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Czy kurtyny powietrzne są takie same w Europejczyku
Kurtyny są na jeden.Co to znaczy zapewne. Masz informacje to pisz nie masz to nie pisz. Nikt nie pyta o poduszki tylko o kurtyny. Trochę logiki.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2016, 22:38   #4
Wacman
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurtynom się dokładnie nie przyglądałem, ale skoro wszystko jest na dwa naboje to kurtyny "zapewne" też . Myślę, że ta wiadomość może się przydać koledze, jak trafi na podobnego handlarza do Ciebie a ten będzie chciał mu wcisnąć jakiś bubel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc, jeśli chcesz się dalej wymądrzać to lepiej sobie daruj, bo pokarzę wszystkim jakie ludziom "igiełki" sprzedajesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2016, 23:19   #5
Postów: 18,078
Napisał Wacman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... jeśli chcesz się dalej wymądrzać to lepiej sobie daruj,...
Na razie to kolega się tu "wymądrza"... Używając tej samej logiki trzeba by napisać "powyższy post kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest niemądry i niesprawdzony - więc zapewne wszystkie jego posty są tak samo niemądre i niesprawdzone"...
Zalecam przed pisaniem sprawdzenie co się wie i chce napisać... A jak się nie wie, to warto powstrzymać się od pisania...
Kurtyny w Escape są takie same jak w Kudze - na jeden nabój. Wystarczy sobie popatrzeć w parametry konfiguracyjne modułu RCM...
Stary 08-11-2016, 00:21   #6
Wacman
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Nie chciał bym być złośliwy ale przypomnij sobie jak poległeś w poście dot. rolety bagażnika Kuga/Escape Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja tu przynajmniej nikogo nie wprowadziłem w błąd, bo napisałem "zapewne" a Ty z całym przekonaniem napisałeś, że roleta z Kugi pasuje do Escape pózniej próbowałeś z tego wybrnąć, lecz nie do końca Ci się udałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Do tego ja jestem amatorem i nie określam się żadnym expertem więc śmiem twierdzić, że Twoja wpadka była zdecydowanie bardziej bolesna od mojej zwłaszcza, że określasz się jako "expert" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Zauważyłem, że strasznie czepiasz się moich postów i zamiast w czymś pomóc wylewasz swoje nic nie wnoszące mądrości (temat tyczy zmiany zwykłych lamp na bixenon oraz przedniej szyby z grzaniem czy bez) .
Kolego! więcej wiary w ludzi (bo xenon jakoś ogarnąłem) i jak chcesz się kogoś czepiać to wiedz, że czasami sam piszesz głupoty i próbujesz wciskać komuś niewiedzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-11-2016, 00:29   #7
Postów: 18,078
...temat tyczy zmiany zwykłych lamp na bixenon oraz przedniej szyby z grzaniem czy bez...
Temat dotyczy kurtyn Escape. Sprawa została wyjaśniona i daj sobie "na luz". Moją (jedyną z niewielu?) wpadkę dotyczącą rolety Escape sprostował @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a nie Ty - więc tu raczej przed szereg nie się nie pchaj...
Stary 08-11-2016, 14:22   #8
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
A ja chciałbym wiedzieć tyle co Tedi K na temat elektroniki Forda. Ale jak pożyję jeszcze parę lat to się dowiem. Piszę jak wiem. Jak nie jestem pewny to nie piszę.
Stary 08-11-2016, 16:50   #9
Wacman
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Nie w moim stylu jest pchać się przed szereg(i nigdzie tu na forum się nie pchałem, zwłaszcza z niemądrymi docinkami), ale jeśli ktoś mnie krytykuje a sam ludzi wprowadza w błąd to mam mu przytakiwaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od samego początku masz do mnie jakieś "ale" i w każdym moim temacie zamiast nieść chęć pomocy wypisujesz jakieś głupie docinki, które moim zdaniem nie przysługują komuś z takim stażem i wiedzą jak TyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeszcze raz Ci napiszę: "więcej wiary w ludzi" i zamiast rzucać się jak pchła na grzebieniu lepiej komuś doradz a jak nie masz ochoty to nie pisz wcale.
Powracając do kurtyn: to koledze i wszystkim użytkownikom Escape pozostaje się tylko cieszyć, że są one takie sameGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-05-2017, 12:05   #10
wojoford
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: Escape
Silnik: 1,6
Witam, jestem nowym posiadaczem escape titanium z 2014 r. samochód lekko uszkodzony , min. ma wystrzelone kurtyny i poduszkę w prawym fotelu. Doczytałem się, że kurtyny pasują z kugi II. Jak sprawa się ma z poduszką fotela? Czy pasuje. Czym kierować się przy zakupie? Jakimś numerem częsci czy wystarczy że z kugii II. Będę wdzięczny za podpowiedź.
wojoford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kurtyna
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:06.
