Stary 10-11-2016, 08:17   #1
qubac
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 78
Domyślnie Niegasnące od razu oświetlenie kabiny przy niskiej temperaturze
Witajcie,
Mam problem od dwóch dni z oświetleniem kabiny. Od razu zaznaczę, że od dwóch dni w nocy temperatura spada nieznacznie poniżej 0 stopni Celsjusza oraz że wilgoć w nocy jest na wysokim poziomie.
Mianowicie, otwieram rano samochód, zapala się oświetlenie kabiny i nie gaśnie.
Ruszam, jadę - nie gaśnie.
Stanę, zgaszę silnik, zamknę za sobą drzwi - nie gaśnie.
Zamknę zgaszone auto pilotem - nie gaśnie.
Jadę dalej - auto się zagrzeje, ustawię nadmuch na nogi i po jakimś czasie oświetlenie gaśnie, jakby po zagrzaniu (wysuszeniu) GEMa. Potwierdzone dwa dni z rzędu.
Oczywiście sprawdzane 100 razy czy drzwi i bagażnik domknięte, ale fakt że oświetlenie gaśnie po zagrzaniu wnętrza świadczy chyba o tym, że czujniki w drzwiach i klapie są dobre, chociaż pewnie może być akcja, że to drzwi się grzeją i czujnik odpuszcza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedy temperatura nie spadała poniżej zera problem nie występował.
Spotkał się ktoś z czymś takim? Powiedzcie chociaż czy wiecie jak to sprawdzić, zdiagnozować. Z góry dzięki.
qubac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 14:11   #2
qubac
Imię: Grzesiek
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 78
Domyślnie Re: Niegasnące od razu oświetlenie kabiny przy niskiej temperaturze
Zacząłem poszukiwać rozwiązania sprawy i wpadłem gdzieś na info, że w okolicach GEMa jest pewien "przekaźnik", który odpowiada za pracę czasową m. in. lampki. Autor porady polecił go wyjąć przeczyścić styki, ale też istnieje może jakaś forma testu tego przekaźnika?
Ktoś coś słyszał o tym?
Stary 27-11-2016, 22:45   #3
qubac
Imię: Grzesiek
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 78
Domyślnie Odp: Niegasnące od razu oświetlenie kabiny przy niskiej temperaturze
Niestety moja batalia trwa nadal, ale dzisiaj zauważyłem kolejne ciekawostki.
Rano temperatura dodatnia, ale wilgoć na wysokim poziomie.
Wsiadam, odpalam, oświetlenie kabiny świeci. Jadę, robi się ciepło, ustawiam nadmuch na nogi (teoria z suszeniem GEMa) i nie gaśnie. I teraz nowości:
1) Otwieram wczasie jazdy drzwi i zamykam - lampka zgasła.
2) Jadę dalej, na dziurach się znów zaświeciła. Otwieram drzwi i zamykam - gaśnie.
3) Później problemu nie było, ale uwaga: przejeżdżając przez mostek z dość dużym spadem, na "spadaniu" się zapaliła i zgasła od razu po przeciążeniu. Mam nadzieję, że wiadomo o co chodzi
Zauważyłem też, że oświetlenie to próbuje zgasnąć, w sensie ono się ściemnia trochę. Jak się otworzy drzwi, to rozjaśnia się do 100%.
Dzisiejsze wydarzenia zasiały ziarno niepewności, czy problem przypadkiem nie leży w drzwiach czy coś...
Ktoś ma jakąś propozycję?
Stary 27-11-2016, 22:53   #4
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Napisał qubac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie , sprawdź czujniki zamknięcia w drzwiach , możliwe że któryś się poluzował, uszkodził albo przyciął .
Ps. A nie wyświetla ci komunikatu o otwartych drzwiach ?
Ostatnio edytowane przez Lukasz2525 ; 27-11-2016 o 22:55
Stary 27-11-2016, 22:58   #5
qubac
Imię: Grzesiek
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 78
Właśnie nie. Dlatego odrzuciłem pomysł z wadliwym czujnikiem w drzwiach.
Teraz chcę przy kolejnej jeździe sprawdzić, czy jak otworzę i zamknę inne drzwi niż kierowcy światło zgaśnie.
Dodam, że jak "ręcznie" otworzę drzwi, to wtedy wyje od razu, że otworzone drzwi.
Jak bagażnik się otworzy to pokazuje na wyświetlaczu coś w stylu "klapa otwarta"?
Stary 28-11-2016, 07:07   #6
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Jeżeli masz zegary z komputerem to wyświetla komunikat " bagażnik otwarty". Co do problemu to może masz przetarte kable między drzwiami a kabina. Poodpinaj tez kable od gema i poszukaj czy tam nie ma śladów wilgoci.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2016, 14:19   #7
qubac
Imię: Grzesiek
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 78
Tak, zegary z kompem, wyświetla komunikaty.
Tak dla 100% pewności - jeżeli byłby to problem z czujnikiem otwarcia drzwi i klapy bagażnika, to by na zegarach wywaliło, że coś jest otwarte? Nie ma opcji, że czujnik popuszcza światełko w kabinie, ale nie wyje że drzwi otwarte?
Nic mi się nie stanie jak tak sobie z GEMa poodpinam wszystko i podepnę?
Co do kabli między drzwiami a kabiną, masz na myśli sprawdzenie samego łączenia (tam gdzie przechodzi z drzwi do kabiny, giętki wężyk), czy mówisz że może być to w ogóle w drzwiach?
Czy gdzieś można dorwać schemat elektryczny tej instalacji z lampką? Musi być gdzieś coś odpowiedzialne za ściemnianie... od tego bym zaczął najchętniej...
Stary 28-11-2016, 18:37   #8
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Pewnie w gemie zmniejsza napiecie przy sciemnianiu .
Stary 28-11-2016, 22:42   #9
qubac
Imię: Grzesiek
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 78
A da się podpiąć do czegoś auto żeby pokazało czy GEM jest ok?
Czytałem jakieś doniesienia, że w ogóle jest jakiś tryb testowy funkcji czasowych (w tym ściemniania)...
Stary 08-12-2016, 14:57   #10
qubac
Imię: Grzesiek
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 78
Dalej nic nie wymyśliłem, prawdopodobnie pojadę do specjalisty z tym.
Jednak wrzucę jeszcze coś takiego:
Pokazuje mniej więcej problem, który się nasilił.
Jeśli trzeba mniej spontanicznego nagrania, to coś załatwię. Ogólnie po ciemku na zmianę tam pokazuję lampkę i podświetlenie "stópek".
Coś może to wniesie do sprawy... Dodam że wszystkie żarówki są LEDowe.
lampka , oświetlenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:10.
