Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne
Stary 10-11-2016, 22:12   #1
szczena89
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 10-11-2016
Model: ford maverick
Domyślnie Ford Maverick niska dostępność części
Witam forumowiczów, na początku przepraszam jeśli post zamieściłem w niewłaściwym wątku. Jakiś czas temu zakupiłem forda mavericka w silniku 2.0 benzyna rocznik 2003. Wydawało mi się że skoro to ford to dostępność części to będzie pryszcz...aż do dziś. Wczoraj straciłem hamulce, diagnoza uszkodzona pompa hamulcowa... i tu zaczyna się gehenna ... pompy do tego samochodu po nr nigdzie nie można znaleźć pozostaje tylko serwis i koszt 1 504 zł !!!!! czy ma ktoś informacje od jakiego modelu będzie pasować pompka do tego samochodu?? albo może jakiś namiar na części??
Baaaaaardzo proszę o pomoc pozdrawiam Hubert
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 17-11-2016 o 22:36
szczena89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2016, 12:21   #2
Aedifico
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: Ford Escape
Silnik: 3.0
Postów: 88
Domyślnie Odp: Ford Maverick 2003 2.0 benzyna- problem z dostępnością części
Szukaj z częściami do aut z USA.
Nr części można znaleźć chociażby tu:
Aedifico jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 17:42   #3
szczena89
Imię: Hubert
Dzięki za odpowiedź. powiedz mi gdzie tam znajdę czujnik prędkości?? bo z angielskim średnio...
Stary 18-11-2016, 18:59   #4
Aedifico
Imię: Grzegorz
Model: Ford Escape
Silnik: 3.0
Postów: 88
Domyślnie Odp: Ford Maverick niska dostępność części
można sprawdzić też czy nie pasuje z mazdy Tribute ale Mazdy części teoretycznie te same a bywają droższe.
Polecam o części pytać u:
Andrzej Hryń
Tel: +48 12 376-5100
Mobile: +48 662-109-129
Andrzej Hryń - Jankes
Auto Części - USA
Ul. Rydlówka 42A/8 30-363 Kraków
NIP: 542-278-15-77
Ostatnio edytowane przez Aedifico ; 09-04-2017 o 09:34
Stary 08-01-2018, 20:56   #5
Literki
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-01-2018
Model: Maverick
Silnik: 2.3
Ja mam podobny problem z tym, że dotyczy hamulca postojowego.
Szukam szczęk i sprężynek do Forda Mavericka 2.3 benzyna wersja US.
Z tyłu znajdują się bębno-tarcze, średnica bębna 180-185mm, szerokość szczęki 30mm
Pytałem już w kilku sklepach specjalizujących się w Fordzie niestety bez powodzenia.
Czy ktoś zna jakiś sklep oferujący części do Fordów zapominanych?
Literki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2018, 20:27   #6
Marcin.Felicki
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Maverick
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 27
np tu ja kupuję-
Marcin.Felicki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 05:42   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Ja końcówkę drążka kierowniczego kupiłem bez problemu w pierwszym z brzegu sklepie.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 13:54   #8
greg.ko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-11-2016
Model: Maverick
Silnik: 2.3 + LPG AG Zenith
Rocznik: 2004/2005
Postów: 20
Tu masz 2 szt. do wyboru
greg.ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 22:00   #9
Literki
Imię: Jakub
Model: Maverick
Silnik: 2.3
Dziękuję za odpowiedzi.
Marcin.Felicki szczęki oferowane przez ten sklep są do typowych hamulców bębnowych rozmiar 220 i większych. Moje mają średnice 180.
Znalazłem firmę która jest w stanie sprowadzić te części "USA Centrum Paweł Cieślak" Mam nadzieje, że komuś się przyda i zaoszczędzi czasu. W Katowicach jest podobna firma specjalizująca się w autach z USA ale tym razem nie podołali.
Stary 16-01-2018, 08:21   #10
Aedifico
Imię: Grzegorz
Model: Ford Escape
Silnik: 3.0
Postów: 88
Napisał Literki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakładasz pay-pal i...zamawiasz sam. Za tę samą cenę co w Polsce masz lepsze części, niestety duża część sklepów do aut z US oferuje tanie chińskie zamienniki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:13.
