Stary 12-11-2016, 17:30   #1
raf.szczesny
Zarejestrowany: 12-11-2016
Model: Mk6
Silnik: 1.4 TDCI
Domyślnie Pedał hamulca łapie dość głęboko
Posiadam fieste 2008, mk6, silnik 1.4 tdci. Nie pasuje mi w niej hamowanie. Muszę dość głęboko wcisnąć pedał zanim zacznie hamować. Płyn hanulcowy jest na dobrym poziomie. Czy to jest normalne w fiestach?
Wcześniej miałem inne auto i wystarczyło lekko dotknąć pedał i auto stawało. Tutaj to mi sie nie podoba, uważam, ze to jest nie bezpieczne.
Czy mogę coś wstępnie samemu sprawdzić żeby zdiagnozować usterkę? Wierzyć mi sie nie chce, że to jest normalne....
Co to może być? Zapowietrzony układ? Problem z przewodami elastycznymi? Coś z bebnami?
Pozdrawiam serdecznie!
Ostatnio edytowane przez raf.szczesny ; 12-11-2016 o 19:18
raf.szczesny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2016, 17:52   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Problem z hamowaniem - pedał łapie dość głęboko
Napisał raf.szczesny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie to było auto? Może musisz się tylko przyzwyczaić. Ja też uważam, że fordy słabo hamują, nawet jeśli rozmiar tarcz sugerowałby dobre osiągi, to i tak jest... słabo. Może pompki hamulcowe są tak mało wydajne.
Stary 12-11-2016, 19:34   #3
raf.szczesny
Model: Mk6
Silnik: 1.4 TDCI
Domyślnie Odp:Pedał hamulca łapie dość głęboko
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mistubishi carisma. Dla mnie to jest straszne - to uczucie gdy wciska się pedał hamulca i przez "chwilę" nic się nie dzieje....Ja rozumiem jakby coś już łapał, ale totalnie nic. Dla mnie to jest niebezpieczne, wydłuża drogę hamowania.
Wziąłem się za czytanie "instrukcji obsługi" i natrafiłem na coś takiego:
W przypadku awarii jednego z obwodów hamulcowych, pedał hamulca będzie na początku sprawiał wrażenie bardziej "miękkiego". Aby zahamować, będziesz musiał mocniej naciskać pedał hamulca, a droga hamowania może się znacznie wydłużyć.
I hmm. Ten tekst ma sporo wspólnego z tym co odczuwam w tym aucie. Ale oczywiście żadnych błędów nie mam, kontrolki na nic nie wskazują...
Stary 12-11-2016, 20:17   #4
impresja
Avatar impresja
Zarejestrowany: 16-04-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 125 PS
Postów: 129
Domyślnie Odp: Pedał hamulca łapie dość głęboko
Mam fiestę i w miarę nowe berlingo - lepiej hamuje fiesta ;-)
impresja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2016, 21:08   #5
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
U mnie to samo - autko już leciwe ale hamulce to brzytwa,- nie raz mnie wyratowały ,- wiedż gdzieś na piach i je wypróbuj, to stary sposób,powinny działać ''natychmiast''.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 12-11-2016 o 21:15 Powód: poprawa
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2016, 22:58   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,807
Jak pedał łąpie głęboko to mi pierwsze co wpada do łowy to złe odpowietrzenie układu, albo stare przewody hamulcowe. Może też i być że sam płyn jest już stary i potrzebuje wymiany.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 09:02   #7
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Podjedź na jakiś spot w swojej strefie i niech ktoś oceni. Charakterystyki działania hamulców są różne nawet w ramach Forda, a co dopiero po przesiadce z innej marki, z których wiele jednak hamuje lepiej od Fordów.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 13:20   #8
marko52
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Przy zapowietrzonych hamulcach po kazdym wciśnieciu pedał tak na postoju , przy wyłaczonym silniku - pedał ''rośnie'' tzn.podnosi się i jest miękki, - też podejrzewam gęsty płyn lub rozdęcie któregoś elastycznego przewodu pod autkiem.
Stary 13-11-2016, 19:45   #9
raf.szczesny
Model: Mk6
Silnik: 1.4 TDCI
Ok, dziękuję za sugestie. Sprawdzę.
Pozdrawiam!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:02.
