Stary 12-11-2016, 20:24   #1
Granshi
Zarejestrowany: 21-03-2016
Model: Ford Mondeo mk3 Ghia
Silnik: 1.8 SCi
Postów: 32
Domyślnie 1.8 SCi na ssaniu pali a bez gaśnie.
Witam mam problem z moim mondeo mk3 1.8 SCi
wiem niby awaryjny ale z moim od roku nie było większych problemów oprócz tego co mi się stało auto jak ruszyłem z miejsca postojowego zgasło i nie chciało odpalić na drugi dzień znów odpalił, po chodził na ssaniu i zgasł dziś to samo cały czas bez sygnałów ani żadnych kontrolek po prostu chodzi na ssaniu nagrzeje się i jak wyłącza ssanie to gaśnie , podpiąłem komputer i pokazało p0092 regulator ciśnienia paliwa control circult high no i nie wiem co może być pompka działa i filtr paliwa też przedmuchany więc przepływ ma paliwo też dostaje bo na tym ssaniu chodzi do zagrzania , obwiniał bym ten regulator co o tym myślicie poszukuje jego położenia czy on jest na pompie wysokiego ciśnienia może to ona jest wadliwa ale dla czego na ssaniu chodzi bez problemu chodzi no i nie wiem gdzie szukać zamiennika takiego regulatora ?
Ostatnio edytowane przez Granshi ; 12-11-2016 o 22:51
Granshi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2016, 20:56   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Problem z Pracą silnika 1.8 SCi
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
1.8pb
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:22.
