#1 |
![]() Zarejestrowany: 13-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 20 tddi90
Dzień dobry. Pierwszy post proszę o wyrozumiałość.
Posiadam w rodzinie Mondeo 2.0 tddi 90 km rok 2001 r. Samochód do pewnego czasu (365 tys) odpalał i jeździł bezproblemowo. Pompa oznaczenie - 0470004009. Pewnego dnia zostawiłem auto na podjeździe, przyszła straszna ulewa i na drugi dzień auta nie odpaliłem. Wcześniej nie było żadnych problemów z odpalaniem, żadnych falujących obrotów, przygasania, dziwnych odgłosów. Z dnia na dzień przestało działać. Paliwo leję od wielu lat to samo, oleje i filtry wymieniam raz w roku. Mechanik stwierdził że to pompa paliwa. Na podjeździe używał samostartu i samochód dopóki miał tryskany samostart - pracował. Kiedy przestał samochód gasł. Najpierw stwierdził że należy wymienić sterownik - odesłałem otrzymałem drugi podłączyłem i nie działa. Boję się wysyłać pompę. Jak mogę sprawdzić czy aktualna pompa jest ok. Jestem z kuj pom okolice Brodnicy/Iławy/Działdowa. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez 1kalor ; 13-11-2016 o 12:11 |
#2 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Pomocnicza pompa paliwa pod tylnym prawym kołem sprawdzona poprawnie ?
pozdrawiam Radek |
#3 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI C9DC
Postów: 129
Zacznij od sprawdzenia błędów. Jeżeli pojawia się błędy FIS to będziesz miał pewność.
#4 | |
![]() Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
a winowajca okazala sie wlasnie pompka paliwa. Po wymianie pompy bledów juz nie bylo.
pozdrawiam Radek |
#5 |
![]() Imię: Michał
Model: Focus MK1
Postów: 129
Dawka wtrysku mówi wszystko. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No, ale zacznij właśnie od sprawdzenia błędów. |
#6 |
Model: mondeo
Silnik: 20 tddi90
Sprawdze w poniedzialek.
Jakie kody wskaza na sterownik i pompe wtryskowa? Jak sprawdzic pompke paliwa przy nadkolu? Na krotko? Czy jak wlacze zaplon to powinno cos byc slychac? Dawka wtrysku wskaze na pompke paliwa? |
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
#8 | ||
![]() Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
pozdrawiam Radek |
#9 |
![]() Imię: Michał
Model: Focus MK1
Postów: 129
Jak będziesz miał błędy to wtedy rozważymy co dalej. Czy w mondeo nie ma jak w fokusach że w liczniku podaje błędy po przytrzymaniu przycisku do kasowania ilości kilometrow przez 10sec i przekreceniu stacyjki do zapłonu?
Zawsze możesz poszukać kogoś w okolicy kto ma sprzęt do diagnostyki samej pompy. Teraz nie pamiętam jak się nazywa sprzęt ale podpinasz go bezpośrednio pod pompę. Tak powinno ja być słychać po zapłonie o ile jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez shadow187 ; 13-11-2016 o 14:53 |
#10 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
§23 |
| Tagi |
| paliwo , pompa wtryskowa , sterownik silnika , wtryski |
