Stary 13-11-2016, 12:33   #1
Krzysiora97
Avatar Krzysiora97
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-10-2015
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
Domyślnie Nie działa podgrzewanie przedniej szyby na zimnym silniku
Witajcie, znowu nietypowy problem z moim fordem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mianowicie kiedyś moglem od razu po zapaleniu zimnego silnika na polu nawet -16st właczyć ogrzewanie przedniej szyby a teraz na zimnym silniku mogę włączyć jeśli temp jest powyżej 4st. Poniżej 4st kontrolka grzanej szyby tylko mrugnie a zegary na sek przygasną i szyba nie grzeje dopiero po zagrzaniu silnika powyzej 1 kreski można włączyc ogrzewanie szyby, tylna działa bez problemu w kazdych warunkach. Dodam ze w lecie wymieniałem zegary aby mieć funkcję spalania chwilowego. Słyszalem o tym problemie ale w przedliftach ja mam po 1fl (październik 2003). Ktoś ma jakiś pomysł?
Krzysiora97 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 12:48   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Nie działa podgrzewanie przedniej szyby na zimnym silniku
Może być że masz słaby akumulator i dopiero po podładowaniu działa szyba,zegary i zimny silnik nie mają nic wspólnego z podgrzewaną szybą
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 20:31   #3
Krzysiora97
Avatar Krzysiora97
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
Akumulator sprawny, podmieniany do drugiego mondeo i tam szyba działa od razu na nim, ładowanie 14,4V. Wymiana zegarów w przedliftach na polifty powoduje problem z grzaniem przedniej szyby poniżej 4st ktoś na innym forum nawet opisywał patent na odłaczenie czujnika temp aby to ominąć
Stary 15-11-2016, 21:25   #4
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
A czasem nie wymieniałeś zegarów lub GEM-u????
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 11:08   #5
docnecik87
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: MK3
Silnik: MKIII 2004r. 2.0 Duratec + LPG
Postów: 54
Kolega wymieniał zegary na poliftowe, stąd problem z grzaniem szyby. Gdzieś na forum jest rozwiązanie tego problemu, ale dokładnie nie wskaże.
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
docnecik87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 11:27   #6
Krzysiora97
Avatar Krzysiora97
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
Właśnie też podejrzewam że to wina zegarów. Na forum kolega opisywal patent z odlaczeniem czujnika temp ale powoduje to błąd zegarów, brak temp i dodatkowy włącznik. Jest jakiś sposób aby mieć chwilowe spalanie i podgrzewaną szybę w każdych warunkach czy muszę wrócić do starych zegarów? A może jakIeś inne żeby wszystko działo?
Stary 20-11-2016, 16:44   #7
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
A masz jeszcze stare zegary???
Jak tak to można spróbować włączyć co nieco
§23
Stary 22-11-2016, 22:57   #8
Krzysiora97
Avatar Krzysiora97
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
Podłączyłem stare zegary na próbę i szyba normalnie zaczęła grzać następnie z powrotem stare i znowu dopiero po nagrzaniu silnika. Myślę żeby dograć spalanie chwilowe do zegarów bo ktoś pisał że jest taka możliwość a jak nie to wracam do starych zegarów.Ma ktoś namiary na takiego magika?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:17.
