Stary 14-11-2016, 09:36   #1
Lukasz77718
Avatar Lukasz77718
Zarejestrowany: 12-11-2016
Model: Focus ll hb
Silnik: 2.0 DuraTec HE
Postów: 38
Domyślnie Jaka jest tak naprawde skala na zegarze temperatury
Witam.Wiem że tematy były poruszane ale ja nie mogłęm znaleźć tego co mnie interesuje a mianowiecie jaka jest tak naprawde skala na zegarze temperatury.
Mój fordzik po przejechaniu 20 km wskazuje na tą drugą kreskę. Czy jest to 75 stopni czy może mniej lub więcej. Dodam że mój silnik to 2.0 benzynka . Ile tak naprawde powinien wskazywać ? dodaje fotke z zaznaczeniem . Dzięki za odpowiedzi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg i2.jpg (80.1 KB, 135 wyświetleń)
Lukasz77718 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 10:46   #2
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Domyślnie Odp: Temperatura silnika
Sprawdź działanie termostatu, bo masz chyba padnięty (zawiesił sie w pozycji "otwarty") i grzejesz pełny obieg. Jeśli na postoju, w korku temperatura rośnie, a w trakcie jazdy spada, to - wymień termostat. Możesz też zrobić taki test. Uruchom zimny silnik, po minucie, dwóch otwórz maskę, sprawdź dotykiem temperaturę węży; tego do nagrzewnicy i tego do chłodnicy. Jeśli oba są jednakowo ciepłe, to - wymień termostat.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 11:34   #3
regrom
Zarejestrowany: 19-07-2016
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 25
co do skali, tak trudno policzyć? masz 60 do 120, i 4 kreski, 120-60 = x , x podziel 4 , masz ile stopni przypada na kreskę,
zegary dostają i tak informację po CAN od wartościach które mają wyświetlić,
jak nie wierzysz w skalę podłącz coś pod obd2 i zobacz temp. płynu chłodzącego.
regrom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 12:26   #4
hak64
Imię: Henryk
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Napisał regrom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest tak precyzyjne, jak pomiar odległości krokami
§23
Stary 14-11-2016, 13:04   #5
regrom
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 25
to jest wskaźnik "analogowy" a nie element pomiarowy, chcesz mieć tam 0.1 stopnia to se zamontuj cyfrowy,
Stary 14-11-2016, 13:05   #6
Lukasz77718
Avatar Lukasz77718
Model: Focus ll hb
Postów: 38
A jaka jest u was temperaturka gdy już silnik sie rozgrzeje chodzi mi o silniki benzynowe ?
Stary 14-11-2016, 15:48   #7
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
u mnie temperatura jest "za 5 12ta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum."
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 18:05   #8
Konrad Gerard
Avatar Konrad Gerard
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 06-11-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 96KM
Postów: 81
Napisał Lukasz77718 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik 1.6 TI-VCT: niecałe 80stopni, tak na oko z 75 wskazuje.
Konrad Gerard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 20:48   #9
Fixiqq
Avatar Fixiqq
Imię: Filip
Zarejestrowany: 21-10-2016
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 37
U mnie też podczas jazdy dochodzi do tych 75* ale jak zaczynam hamować albo jadę z górki na luzie to wraca do za 5 dwunasta. Zaś jak dodam gazu to znów spada do 75
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
Grupa FB: Ford | Pomorskie
Fixiqq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 20:52   #10
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Dodam że mój silnik to 2.0 benzynka.
Piszesz "benzynka" a zegary z dizelka?
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:10.
