16-11-2016, 06:26 | #1 |
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: mondeo
Postów: 30
2.0 benzyna cieżko pali i szarpie
Witam wszystkich Forumowiczów mam problem mianowicie:mk4 2.0 benzyna od jakiegoś czasu na zimnym silniku auto szarpie (odpala normalnie na zimnym) a jak się zagrzeje jest
ok czyli nie szarpie, ale znowu ciężko odpala po krótkim postoju, w trakcie jazdy jest ok mam lpg i czy to na benzynie czy na gazie jeździ ok ale po zagrzaniu silnika co to może być Pozdrawiam. |
16-11-2016, 08:06 | #2 |
Zarejestrowany: 15-04-2008
Model: MKIII
Postów: 76
Odp: 2.0 benzyna cieżko pali i szarpie
Układ wn świece cewki jak masz a jak nie kable moduł od tego bym zaczął
Wytaptakowane z LG G4s |
16-11-2016, 10:21 | #3 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Kolego był taki temat dwa dni temu . Poszukaj . Mogły się rozjechać mapy benzyny jak masz lpg.
17-11-2016, 20:24 | #4 |
Model: mondeo
Postów: 30
mapy są ok były sprawdzane
17-11-2016, 21:17 | #5 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
A jak to sprawdzałeś?
20-11-2016, 08:26 | #6 | |
Model: mondeo
Postów: 30
20-11-2016, 08:47 | #7 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
nie pytałem gdzie, tylko jak sprawdził mapy benzynowe
20-11-2016, 08:55 | #8 |
Zarejestrowany: 30-07-2016
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 duratec HE
Postów: 29
do sprawdzenia świece ,podciśnienia ,przepustnice wyczyścić ,pojeżdzić tylko na benzynie i sprawdzić mapy
22-11-2016, 20:51 | #9 | |
Model: mondeo
Postów: 30
30-05-2018, 12:00 | #10 |
Zarejestrowany: 20-07-2016
Model: MK4
Silnik: 2.0 HE
Postów: 31
Witam.Mam podobny problem,widze ze tematow jest duzo ale hakos nie natrafilem na rozwiazanie.Mianowicie autko to ford mondeo mk4 2.0pb 2008,mam go od miesiaca.Wymieniona zostala pompa paliwa oeaz katalizator,poniewaz byl check niska sprawnosc katalizatora.Auto odpala normalnie ale nieraz na zimnym silniku troche go trzesie jakby zaraz mial zgasnac i nieraz przy dodawaniu lub puszczaniu gazu lekko poszarpuje a nieraz jezdzi normalnie.Macie jakies pomysly?
