17-11-2016, 12:14 | #1 |
Zarejestrowany: 14-10-2016
Sprzęgło - wymiana
Cześć wszystkim
chciałbym Was zapytać o objawy, które mnie nawiedzają od dwóch dni. Jadąc na 2jce lub 3jce w momencie wciśnięciu gazu w podłogę obroty lecą bardzo szybko do góry, a auto ledwie przyspiesza. Po odpuszczeniu gazu czuć szarpnięcie i da się wyczuć (jak to ująć) 'powiązanie' prędkości z obrotami. W zasadzie jestem przekonany, że to problem sprzęgła - tarcza się ślizga, ale nie mam pewności czy: 1. sprzęgło to wymiany 2. pompa sprzęgła do wymiany Druga sprawa, która budzi moje wątpliwości to to, że problem nie narastał powoli, tylko w/w sytuacja wystąpiła jednego dnia kilka miesięcy temu, po czym problemu do wczoraj nie było (Jedynie czasami przy przyroście obrotów zdarzały się delikatne zawahania obrotów). Wczoraj i dzisiaj sytuacja się powtarza cały czas i nie ustępuje. Na jedynce problemu nie zauważyłem. Na wyższych biegach nie miałem okazji sprawdzić. Samochód to Ford Mondeo 1.6 125KM 2008r. Przebieg 160 000 km. |
17-11-2016, 12:22 | #2 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 795
Odp: Sprzęgło - wymiana
Przebieg raczej bardzo niski jak na ten rocznik. Chyba Będziesz musiał zmierzyć się ze sprzęgłem. Myślę o wymianie...
17-11-2016, 12:27 | #3 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Może trzeba najpierw odpowietrzyć?
17-11-2016, 12:31 | #4 |
Imię: Przemek
Postów: 795
A co ma Odpowietrzenie? Siłownik jest hydrauliczny i albo rozłączy do końca, albo wcale? Ślizga się tarcza sprzęgłowa.
17-11-2016, 15:39 | #5 |
- przebieg pewny - auto od nowości w rodzinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najpierw ojciec, teraz ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-11-2016, 15:39 | #6 |
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 479
Sprawdź też na wyższych biegach. Od nich się teoretycznie ten objaw zaczyna więc jeśli jest tak samo to... chyba wiadomo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-11-2016, 15:45 | #7 |
Imię: Przemek
Postów: 795
Moim skromnym zdaniem to nie wina siłownika, ponieważ on jest tylko odpowiedzialny za poprawne rozłączenie skrzyni biegów z silnikiem. Winny może być docisk lub też tarcza, ewentualnie wyciek oleju na tarczę z uszczelniacza.
17-11-2016, 19:08 | #8 |
Jeżeli byłoby jednak całe sprzęgło do wymiany to co byście polecali? Oryginal czy zamiennik. Jeśli zamiennik to jakiej firmy?
Ps. 2 tygodnie temu wymieniłem olej filtry i rozrząd. Kumulacja! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-11-2016, 19:13 | #9 |
Zarejestrowany: 24-11-2015
Model: MONDEO MK4 kombi
Silnik: 2,0 (145 KM) PB/LPG
Postów: 20
Ja wymieniłem tydzień temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystko Dwumas Sachs + sprzęgło (tarcza+docisk) LUK-a
Taki zestaw zastosowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-11-2016, 08:36 | #10 |
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 479
Ja nie polecam LUKa. Docisk przestał działać po dwóch miesiącach (2 tys. km) i oczywiście problem z gwarancją. Musiałem kupić drugi komplet sprzęgła z dociskiem (700zł) + zapłacić za robocizną (550zł z rabatem na pocieszenie, że wymiana drugi raz). No i mam teraz w domu nowiutką tarczę sprzęgła + niedziałający prawidłowo docisk.
