Stary 17-11-2016, 15:26   #1
biedra
Zarejestrowany: 17-11-2016
Model: C-MAX 2003-2007
Domyślnie Wypełnienie schowka
Witam! Jestem posiadaczką Forda C-MAX z 2006r. i chciałabym zainstalować w nim na tylnym siedzeniu fotelik samochodowy maxi-cosi z bazą isofix 2wayfix, która posiada tzw. "nóżkę". Problem tkwi w owej nóżce ponieważ opierałaby się ona na klapie schowka, który jest w podłodze - i tu moje pytanie : czy są jakieś dedykowane wypełnienia tych schowków? Z tego co dowiedziałam się od przedstawiciela maxi-cosi producent nie zaleca montowania baz z nóżką na schowkach bez wypełnienia w związku z możliwością przebicia się nóżki do schowka podczas wypadku.
biedra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 16:25   #2
lookash2nd
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: mondeo mk5
Postów: 75
Domyślnie Odp: Wypełnienie schowka
Powiem tak. Podczas wypadku rozwalają się różne częsci auta. W tym foteliku jest i tak solidne zabezpieczenie do ramy auta czyli isofix. Wiem, ze kazdy rodzic martwi sie o swoją pociechę ( ja tez tak mam), ale wydaje mi sie, ze spokojnie mozna jezdzic z takim fotelikiem. Wazne zeby byl dobrze zamontowany isofix. A jesli juz tak bardzo chcemy tą stabilność fotelika utrzymac to proponuje wziąść klapke schowka i pojsc do pierwszego lepszego blacharza i niech dotnie z jakiejs grubszej blachy taki sam kształt. PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez lookash2nd ; 17-11-2016 o 16:35
lookash2nd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2016, 07:43   #3
Artu66
Avatar Artu66
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Focus C-MAX Ghia, Galaxy MKII
Silnik: 1.8 Duratec + LPG, 2,0 DOHC
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 118
Z filmu wynika, że to wielka ściema za grubą kasę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Artur
Artu66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2016, 19:35   #4
jlm
Avatar jlm
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
Napisał biedra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To tylko podparcie, podczas wypadku nie ma to większego znaczenia, możesz:
1. Usunac klapkę schowka i rozłożyć nogę
2. wypełnij go kocem jeśli to dla Ciebie ważne
Też mam MC z baza Familiy i wszystko wygląda na stabilne a nogę oparłem normalnie o schowek (i jeszcze dywanik). Jak wyżej, ISO-Fix robi robotę
feel the difference
jlm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:36.
