Stary 17-11-2016, 19:03   #1
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Lepszy wydech do 2,5Turbo ...
Ponieważ mój orginalny wydech uległ dość zaawansowanej biodegradacji, postanowiłem zabrać się za jego wymianę i złożenie "do kupy" czegoś co będzie lepsze niż seria, ale przy okazji równie cywilizowane.
Mam już DP 3" i sportkat tez 3", ale potem jest zejście na 2,5", bo póki co jest tam jeszcze oryginalny catback.
Rozważam generalnie 2 opcje:
1. Zostać na średnicy 2,5 cala i zrobić układ z tłumikiem środkowym przelotowym (pytanie o jakiej średnicy i długości puszki go zrobić?), dalej tak jak w serii Y-pipe 1x2,5" na 2x2" i dwa tłumiki końcowe - tylko pytanie - lepsze przelotowe czy komorowe?
2. Pociągnąć wydech dalej na średnicy 3", oczywiście z tłumikiem środkowym, a Y-pipe z rozejściem sie na dwa końcowe tłumiki na rurach 2,5" każdy.
No i tutaj zagwozdka - która opcja będzie lepsza?
Wydech ma być dość cichy i jak najbardziej kulturalny przy normalnej jeździe, ale przy pełnym bucie ma się gardłowo wydzierać, żeby było wiadomo, że jest tam małe co nieco pod maską ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
btw - planowany poziom mocy to okolice 280KM+
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2016, 11:42   #2
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: Lepszy wydech do 2,5Turbo ...
Dzisiaj dostałem propozycję na tłumiki MagnaFlow.
Tłumik środkowy na rurze 2,5" i puszce o przekroju 13x20cm i długości 46cm, potem Y-pipe z zejściem z 2,5" na 2 x 2,25" i dwa tłumiki końcowe przelotowe o wymiarach puszek 13x20cm i długosci 35cm.
W przypadku MagnaFlow stwierdził, że tłumiki końcowe komorowe będą głośniejsze i bardziej agresywne jesli chodzi o efekty dźwiekowe, więc raczej wybiore przelotowe - nie chcę natretnego dudnienia ...
No i teraz pytanko - jakie końcóki brać?
Okrągłe fi100, czy owalne 120x80?
Stary 18-11-2016, 11:47   #3
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Okrągłe! Czarne. Jak w RSieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-11-2016, 18:28   #4
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Hmmmm, czarne koncowki powiadasz ...
Wtedy koniecznie musialbym tylne lampy przyciemnic, przednie blackeyes zrobic, fele na czarno i bylby Smokus nie Maximus a Zamaskus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale pomysl z czarnymikoncowkami przemysle ...
Stary 19-11-2016, 07:26   #5
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Jaki koszt pi razy drzwi takiej zabawy? Mój wydech jeszcze oryginał i pewnie za jakiś czas też mnie to czeka. Tym bardziej, że mam lpg.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2016, 15:48   #6
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Dedykowany catback widziałem ze Scorpiona'a i niemieckiego Fox'a za ok. 4,5 - 5 tys zł.
Jesli chodzi o budowe customowego, to czekam na wycene robocizny plus ile wyjdzie za rury.
Same tłumiki to koszt od ok.500-600zł w górę (plus koncówki, rury i robocizna).
Przy tłumikach ze stali aluminiowanej i koncowych od Ultera (juz z końcówkami ozdobnymi) plus jakimś sensownym środkowym wychodzi 800zł plus rury i robota. Przy tłumikach końcowych Ultera z nierdzewki kwota wzrasta o 360zł.
Za same tłumiki z MagnaFlow z nierdzewki wychodzi kwota 1200zł plus do tego ozdobne końcówki, lub jesli końcowe maja być już gotowe z ozdobnymi końcówkami (okrągłe fi100mm) to ok. 1700zł.
Rozmawiałem tez z gostkiem z ProEx'a - wysłałem mu wymiary tłumików i powinienem w poniedziałek dostać wycenę tłumików w wersji zwykłej malowanej na czarno i w wersji z nierdzewki.
Patrząc po cenach z alledrogo, to razem z końcówkami może to być kwota rzędu 750-800zł za zwykłe, a z nierdzewki w granicach tysiaka z haczykiem...
Ostatnio edytowane przez MAG ; 19-11-2016 o 15:52
Stary 19-11-2016, 22:35   #7
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Dostałem odpowiedź z ProEx'a.
Srodkowy z kwasowki za 380, tylne z koncowką fi 102mm 375zl za aluminiowane i 450zl za kwasiaki, czyli wyjdzie niecałe 1.300 za komplet tlumików z kwasówki.
Poza tym zdecydowanie odradził rure 2,25" po rozejsciu sie na dwa wydechy.
Stwierdził ze bedzie takie rozprezenie generowało dodatkowy hałas, wiec y-pipe bedzie 1x2,5" na 2x2"...
Ostatnio edytowane przez MAG ; 24-11-2016 o 09:11
Stary 24-11-2016, 09:05   #8
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Dostałem taką przybliżoną wycenę roboty - za pospawanie kompletnego wydechu z nierdzewki pod dostarczone 3 tłumiki wyjdzie w granicach 2-2,5 tysiąca (robocizna plus rury).
Czyli w zależności od ceny tłumików, kompletny wydech typu cat-back, to kwota od minimum 3tys zł w górę.
W związku z tym postanowiłem póki co pójść w wersję troszkę budżetową (chciałbym zmieścić się ze wszystkim w okolicach 2 tysiecy ...)
Będę zamawiał tłumiki końcowe z blachy aluminiowanej z ProEx'a plus do tego środkowy tłumik maksymalnie duzy jaki się u mnie zmieści (jeszcze nie wybrałem konkretnego).
Do kompletu będę robił nową rurę łączącą kata ze środkowym tłumikiem, tak żeby na poczatku układu były jak najmniejsze straty (bo to właśnie początek układu jest najważniejszy dla "osiagów wydechu").
Rura od środkowego tłumika do końcowych z rozejściem y-pipe zostanie seryjna i z tyłu ma to wyglądać coś w ten deseń ...
Jesli kiedyś tam zdecyduję się zrobić Stage3 w Smokusie (czyli wymiana turbiny i próba przekroczenia 300KM), to wtedy zapewne dam i te rurę do zrobienia od nowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez MAG ; 24-11-2016 o 09:09
Stary 03-12-2016, 11:33   #9
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Mała aktualizacja.
Z firmy PrzemoCar (notabene tej która robiła te tłumiki ze zdjęcia z poprzedniego posta) dostałem ofertę na okolice 2,5 tysiąca za kompletny wydech cat-back.
W zwiazku z tym jestem u nich umówiony na zostawienie auta rano 28-ego grudnia i 29-ego wyjeżdżam juz z nowym wydechem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydech w wersji cichej, na rurze 2,5", a po rozejściu sie 2x2".
Stary 04-12-2016, 19:26   #10
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Nagraj jak to gra na aucie...
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:51.
