Stary 17-11-2016, 21:32   #1
kierowcakumbajna
Imię: Damian
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie 2.0 benzyna buczenie - głośna praca silnika
Witam serdecznie! Jestem świeżakiem na tym forum, posiadam Focusa mk2 z 2005 roku z silnikiem 2.0 benzyna, przejechane 180kkm. Od zakupienia go (~miesiąc temu) obserwuję pewnego rodzaju buczenie. W pierwszej chwili myślałem że 2.0 powinno brzmieć nieco inaczej niż mniejsze jednostki, jednak powyżej 130 km/h ten jednolity hałas sprawia że jazda jest dość nieprzyjemna. Jako że jestem laikiem i jest to moje pierwsze auto, chciałbym zapytać o wskazówkę. Oczywiście nikt nie jest wróżką i nie zajrzy mi pod auto - zrobię to sam w weekend, ale wskażcie proszę, gdzie ewentualnie szukać nieszczelności lub innych źródeł hałasu dochodzących najprawdopodobniej z układu wydechowego.
Zaraz po zakupie patrzyłem na podwozie, wydech wydaje się być cały i wydaje metaliczny odgłos przy stuknięciu.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 18-11-2016 o 07:39 Powód: Tytuł tematu narusza regulamin-Poprawa Administracji
kierowcakumbajna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 22:02   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Focus 2.0 benzyna buczenie - głośna praca silnika
Napisał kierowcakumbajna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No bo on jest zwyczajnie tak głośny przy tej prędkości. Zobacz jakie ma wtedy obroty - cicho być nie może. Dlatego wiele jest tu na forum postów dotyczących uciążliwości pięciobiegowych durateków na autostradzie.
Stary 18-11-2016, 07:29   #3
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Jeśli mogę coś podpowiedzieć -
jeżeli możesz to to popatrz czy masz domkniętą skrzynkę filtra powietrza oraz czy przed przepływką nie masz jakieś dziury w rurach dolotowych. Może się coś rozłączyło?
Jeśli nie zauważasz zmian w przyspieszaniu pojazdu np. szarpanie - to znaczy że powyższe jest nieauktualne (jak mawiał wieszcz Antoni).
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2016, 08:17   #4
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna buczenie - głośna praca silnika
Buczenie czy huczenie?
Ja powyżej 80 mam huczenie takie "Łuuuuuuuu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak wyszperałem na w necie to albo są to łożyska w skrzyni biegów ew. opony.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2016, 08:19   #5
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Jeżeli przy tym hałasie towarzyszy wibracja odczuwalna w aucie to sprawdź poduszkę silnika górna lewa.Przy zerwane poduszce powyżej 100km/h miałem straszny hałas w aucie ale też strasznie trzesło do tego stopnia że w lusterku wstecznym rozmywało mi obraz.
Ostatnio edytowane przez Damian76 ; 18-11-2016 o 08:24
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 17:31   #6
kierowcakumbajna
Imię: Damian
Silnik: 2.0 benzyna
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To prawda, powyżej 3 tysięcy jest zwyczajnie głośny i jazda po autostradzie jest mało przyjemna, a szkoda bo to fajne auto jak na tą klasę.
Napisał Grzegorz MX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fakt, przy zakupie zauważyłem że wkręty od filtra powietrza są ukręcone i latają jak chcą, zastosuje większe wkręty i zobaczę czy to coś da. Szarpania nie zauważyłem, jednak do nieszczelności w dolocie na pewno warto zajrzeć, dzięki!
Napisał Rift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po dłuższym namyśle stwierdzam iż bardziej niż od prędkości zależy tutaj od obrotów silnika. Jest to raczej zakres około 3-tysięcy obrotów. Opony zmienione na zimowe więc to nie one.
Napisał Damian76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popatrzę dla spokoju do tej poduszki bo ten wątek przejawiał się już na forum, jednak wibracji również nie uświadczam więc to raczej na pewno nie to.
Dzięki koledzy za podpowiedzi, na razie skupię się na dolocie i zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2016, 14:47   #7
Rift
Avatar Rift
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
Problem zwiększającego się huczenia od 60-80km/h wzwyż do głośności silnika odrzutowego rozwiązany... ciężko mi uwierzyć ale powodem były wysłużone opony goodgride. Po zmianie na całoroczne Nexeny, obecnie powyżej 110-120km/h wyje tylko silnik, co jest normalne w cmax-ach (benzyna z 5 biegową skrzynią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Różnica jak dla mnie olbrzymia, w końcu da się radia posłuchać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Rift ; 26-11-2016 o 14:49
Stary 23-03-2019, 22:08   #8
de_stal
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: focus c-max
Silnik: 1.8 duratec
Odświeżę temat. Silnik 1.8 Benz. Strasznie buczy powyżej 3tys obrotów. Ponoć może to być poduszka silnika. Zamieszczam zdjęcie - może komuś się uda dopatrzeć czy poduszka do wymiany ?
Typ Pliku: jpg IMG_20190322_172749.jpg (91.7 KB, 108 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez de_stal ; 24-03-2019 o 12:13
de_stal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 19:56   #9
skt84
Imię: Kazimierz
Zarejestrowany: 05-01-2019
Model: Ford S-Max
Silnik: Duratec 2.0 HE
Postów: 9
Ja jestem po wymianie poduszki prawej w duratec 2.0. Na ogół zaczyna się od drżenia, ludzie wymieniają te poduszki jak jeszcze nie dojdzie do buczenia. Poprzedni właściciel mojego auta kombinował przy wydechu, widać zasięgnął rad z elektrody. Wydech był dobry a buczenie trwało nadal aż było dość nieznośne właśnie najbardziej przy tych 3000 a potem jeszcze było jakoś znośnie. Buczenie to już objaw gdy ta poducha jest już do wywalenia. Moja była fabryczna, nigdy nie wymieniana, miała oryginalne numery i dosłownie siedziała na tym pałąku. Trudno było o zamiennik, dorwałem corteco. Teraz wnętrze auta jest oazą spokoju. Wymień tą poduszkę i nie słuchaj komentarzy o wydechu.
skt84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2.0pb , buczenie , hałas , usterka , wydech
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
