Stary 19-11-2016, 17:52   #1
Jacceek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2016
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.6tdci
Postów: 28
Domyślnie wykończenie tapicerki podsufitki - czy tak powinno wyglądać
Witam, chciałbym zapytać jak wygląda u Was wykończenie tapicerki podsufitki. Kupiłem nie dawno C-maxa i dziś zauważyłem że na podszybiu wystaje jakas gąbkowa uszczelka. Po za tym podsufitka na końcu przy szybie przedniej wygląda jak by czegoś brakowało. Jak to wygląda u Was? Samochód kupiłem w salonie Ford z przebiegiem 95tys.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-11-2016 o 19:17
Jacceek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2016, 18:17   #2
Postów: 18,073
Domyślnie Odp: Wykończenie wnętrza c-max
Napisał Jacceek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jak to wygląda u Was? Samochód kupiłem w salonie Ford z przebiegiem 95tys.
Tak to ma wyglądać. Przecież tego miejsca normalnie nie masz prawa widzieć ani z wewnątrz ani z zewnątrz, więc czego się spodziewasz?
Stary 19-11-2016, 18:22   #3
Jacceek
Imię: Jacek
Silnik: 1.6tdci
Postów: 28
Właśnie z wewnątrz to widać dlatego pytam. Zdjęcia są robione z siedzenia kierowcy. Wystarczy że się trochę wychylę i widać tą poszarpana podsufitkę. Miałem wczesniej golfa IV i zakończenie podsufitki przy szybie czołowej było zaokrąglone.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Stary 19-11-2016, 18:25   #4
Postów: 18,073
Jeżdżę i nie widzę. A jak się wychylę, to mi nie przeszkadza, bo normalnie mnie widzę za nic na świecie...
Stary 19-11-2016, 18:40   #5
Jacceek
Imię: Jacek
Silnik: 1.6tdci
Postów: 28
Czyli to normalne, ok bo myślałem że było tam coś robione i spartolili lub zle poskładali.
Stary 19-11-2016, 19:32   #6
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: C-Max 2016 Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 310
Domyślnie Odp: wykończenie tapicerki podsufitki - czy tak powinno wyglądać
Strasznie źle to u Ciebie wygląda. Jeśli jest to nowe auto z salonu to na pewno tak nie powinno być.
Akurat w swoim wątku zamieszczałem fotki słupków po wymianie szyby, zobacz jak u mnie to wygląda -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Fotki przed wymianą szyby:
Dolna krawędź deski:
Górna:
Robiłem dokładne fotki przed oddaniem do ASO, by mieć porównanie i dowód w razie czego.
U Ciebie na dole coś wystaje?
Edit:
Tu:
Widzę, że nie nowe auto, ale coś jest nie tak, tym bardziej jak salon sprzedawał, to mogli choć to wystające schować.
-> Moje auto: C-Max - brązowy renifer
Ostatnio edytowane przez keiw ; 19-11-2016 o 19:37
keiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2016, 19:46   #7
Jacceek
Imię: Jacek
Silnik: 1.6tdci
Postów: 28
Nie nowe, ma 4lata. Na dole wystaje jakas gąbkowa uszczelka, która przebiega dołem przez całą szybę. (masz taką?) Zrobię jutro dokładniejsze zdjęcia góry bo mi to się nie podoba.
Stary 19-11-2016, 20:54   #8
GHIA 06
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-06-2012
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 14
Wygląda to paskudnie ale mnie też już nic nie dziwi jak Ford ostatnio partoli robote .Mam też C-Maxa od roku i jest to 4 Ford i najgorszy.Bym go pogonił tylko troche szkoda wpakowanej kasy.
GHIA 06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2016, 21:04   #9
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Postów: 310
Tak zauważyłem, że nie nowe i na koniec edytowałem posta.
Dałem ci foto i tam wszystko widać, ja nie mam żadnej takiej wystającej gąbki.
Naprawdę wygląda to słabo. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - chyba fotki na komórce oglądał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez keiw ; 19-11-2016 o 21:07
Stary 19-11-2016, 21:09   #10
Jacceek
Imię: Jacek
Silnik: 1.6tdci
Postów: 28
Aa ta podsufitkę masz tak zakończona jak ja? Czy może masz zaokrąglony koniec albo jakaś listwe wykonczeniową? Zauważyłem też kabel które idzie do lusterka. Nie jest niczym przysłonięty tylko czarna taśma owiniety, lipa straszna
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:24.
