Stary 26-05-2007, 14:56   #1
charzo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Domyślnie jak wyczyścić otwór od zaworu odpowietrzającego
Witam jak wyczyścić otwór a może tą całą puszke pod kolektorem w ktorej siedzi zawór odpowietrzania skrzyni korbowej w escorcie 1.6 16v 1995r ? Czy jak sciagne kolektor to da rade sie tam dostać ?
charzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2007, 22:47   #2
lafa0
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-02-2005
Model: szukam mondeo mk4
Postów: 415
Domyślnie
trzeba wymontować kolektor wydechowy ,dopiero wtedy jest dostęp do trzech śrub które mocują puszke (skraplacz par oleju) do bloku silnika .
Ja mam to za sobą ,robota tragiczna ,tylko u mnie separator był całkowicie zatkany grudami oleju (wyglądało to jak asfalt) pomogło 40min w piecu kaflowym :fcp2
lafa0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2007, 10:06   #3
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Domyślnie
a czy po za uszczelką od kolektora są tam jeszcze jakieś które bedzie trzeba wymienić ?
Stary 27-05-2007, 23:07   #4
lafa0
Imię: Dawid
Postów: 415
Domyślnie
tak jest jeszcze jedna między separatorem... a blokiem silnika ,ja wyciąłem sobie to sam z takiego materialu niby papierowego do robienia uszczelek "klingieryt" czy jakos tak sie to nazywało :fcp2
Stary 29-05-2007, 10:57   #5
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Domyślnie
Witam, a jakie były objawy tej zatkanej puszki i jaki przyniósł efekt jej wyczyszczenia.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2007, 00:21   #6
lafa0
Imię: Dawid
Postów: 415
Domyślnie
objawy były takie ze waliło olejem wszędzie gdzie tylko mogło go wycisnąć a mianowicie:
uszczelniacze wału korbowego ten pod kołem pasowym(przedni) i kołem zamachowym(tylni) ,do obudowy filtru powietrza ,z uszczelki pokrywy zaworów....
jaki efekt???
hmm zniknięcie wszystkiego j.w
Stary 30-05-2007, 20:26   #7
ko.mar
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM
Postów: 475
Domyślnie
Napisał lafa0
.... :fcp4 .....i żeby nie było niczego....... :fcp4
Uśmiechnij się!Jutro może być gorzej!
ko.mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:21.
