#1 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 398
Witam, Panowie mam problem z instalacją LPG Stag 300.
Wchodzę do auta, zapalam silnik, ruszam i słyszę 4 sygnały po 3 "piknięcia", jak ktoś to określił na forum lpg 4x3. Wniosek z tego jeden, gaz się kończy, ale....... - na gazie powinienem zrobić ok 330-340km, na chwilę obecną mam 260km - przy braku gazu na wyświetlaczu powinna mrugać dioda (szybko) i to ew.czerwona, a świecą się dwie zielone (światłem stałym) - praktycznie zaraz po zapaleniu silnika słyszę, że gaz się przełącza Gdyby działo się tak tylko po odpaleniu auta, dało by się przeżyć, ale sygnał jest powtarzany co ok 10min. Jest to tylko przy gazie. Samochód kupiłem nie dawno, drugi raz mi się to zdarzyło, za pierwszym razem po zatankowaniu problem zniknął, ale chcę dojść do tego, dlaczego na gazie robię tak mało km. Poprzedni właściciel z tego co pamiętam robił jakieś 350km. Zbiornik toroidalny Bormech, 48L zdjęcie https://zapodaj.net/images/aa564708e76e4.jpg dźwięk [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Yoo! ; 22-11-2016 o 18:26 |
#2 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
I pytasz na forum forda? idz do lpg...
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
#3 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 398
![]() Cytat:
Na forum lpg również napisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#4 |
![]() Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
Ale ty masz problem z instalacja, a nie z silnikiem..
#5 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 398
![]() Cytat:
#6 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-07-2016
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 duratec HE
Postów: 29
ile wchodzi Ci gazu do butli ?
#7 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 398
![]() Cytat:
#8 |
Popraw czujnik poziomu gazu przy butli, okrągły, ze strzałką, pokręć w dół lub powinno ustać pikanie, jak trafisz na odpowiednie położenie.góre,
#9 |
![]() Imię: Tomasz
Model: ford mondeo
Postów: 29
jedź do gazownika na kompa w sterowniku są zapisane błędy albo zobacz w instrukcje instalacji
Bump: mam identyczny i na pełnym zbiorniku 450 km |
#10 |
![]() Imię: boruch
Zarejestrowany: 14-12-2014
Silnik: EB 2.0 203KM
Postów: 81
Odpowiedź jest banalna:
należy wymienić filtr LPG i skasować "inspekcję przeglądu", to ona pika. W wielu instalacjach jest tzw czujnik przebiegu, ustawiony +- na 10000 km. lub ilość uruchomień silnika. Jedź na przegląd i wymianę filtra do "gaziarza", a on wyzeruje Ci pikanie na kolejne X kilometrów. |
