Stary 22-11-2016, 22:37   #1
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Domyślnie Odprysk na drzwiach - naprawa
Witajcie,
No i spotkało mnie. Zawsze staram się parkować w miejscach gdzie jest szeroko choć mondeo jak wiadomo małym autem nie jest. Niestety ludzie pomimo tego że mają dużo miejsca to rozpychają się za przeproszeniem jak świnie w chlewie za nic mając cudzą własność. Ponieważ sami jeżdżą poobijanymi struclami poklejonymi na taśmy to wychodzą z założenia że inni również mogą. Przetłoczenia na drzwiach jakie jest w naszych fordach jest bardzo podatne na wszelkiego rodzaju obicia. Pewnie jeden machnął by ręką i temat olał ale ja mimo wszystko chciałbym spróbować usunąć to uszkodzenie na własną rękę. Naprawa w warsztacie nie wchodzi w grę bo wszędzie gdzie byłem (firmy niby robiące naprawy spot) kwalifikują od razu całe drzwi do lakierowania. Koszt ~1000zł. Wygląda to u mnie dokładnie tak:
Czy ktoś z Was już naprawiał u siebie takie uszkodzenia bez lakierowania całych drzwi? Mam pewną koncepcję, pomyślałem żeby dobrać lakier pod kolor (nie po kodzie tylko komputerowo na podstawie jakiegoś elementu z auta), następnie delikatnie nanieść go na odprysk przy pomocy jakiejś wykałaczki czy igły ta aby delikatnie wystawał ponad oryginalny lakier, po czym po pełnym wyschnięciu delikatnie wyrównać go papierem wodnym do poziomu oryginalnego lakieru. Znać na pewno i tak będzie ale przynajmniej nie będzie rzucało się to w oczy to raz a dwa zabezpieczę ten odprysk. Chyba że może jest wśród naszych kolegów jakiś lakiernik który daje sobie radę z takimi rzeczami to naprawdę z ogromną przyjemnością skorzystam. Wiadomo że nie będzie to jak oryginał ale zależy mi żeby to nie rzucało się w oczy.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 06:20   #2
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Domyślnie Odp: Odprysk na drzwiach - naprawa
Kup lakier zaprawkowy w sklepie forda. Uwierz mi ze kolor będzie idealny chyba ze miałeś lakierowane drzwi. Moim zdaniem szkoda bardziej cudować.
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 07:40   #3
dizel1982
Postów: 475
Drzwi mam w oryginale. Jedyna szkoda jaka była na tym samochodzie o której wiem a raczej wiem o wszystkich bo auto krajowe i do końca serwisowane przez firmę leasingującą to przycierka na przednim błotniku który przy nadkolu został polakierowany powtórnie i to cała naprawa. Dlatego nie chcę malować całych drzwi. Czy u Was jest podobnie tzn macie te ranty poobijany czy tylko ja mam takiego pecha? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Samochód na ulicy parkuję jedynie w ciągu dnia gdy jadę do pracy. Właśnie planuję dorobić sobie lakier pod kolor i zrobić to tak jak napisałem czyli baza, później papier wodny żeby było równo, na to bezbarwny z leciutkim naddatkiem i papier wodny. Na koniec lekka pasta polerska aby wyciągnąć zmatowienie i myślę że będzie dobrze. Na pewno podzielę się opinią oraz zdjęciami. Jeżeli wyjdzie dobrze i ktoś z Warszawy lub okolic będzie chciał skorzystać to chętnie pomogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo znam doskonale ten ból kiedy kupujesz auto za ponad 60 kloców i ktoś Ci je po prostu bezczelnie niszczy bo słuchajcie można dotknąć komuś do drzwi ale trzeba to robić z głową i delikatnie. Wówczas nie zostanie żaden ślad ale jak ktoś za przeproszeniem na****ia ile wlezie to nic nie pomoże, zawsze odpryśnie.
Ostatnio edytowane przez dizel1982 ; 23-11-2016 o 07:42
Stary 23-11-2016, 07:58   #4
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Takich szkodników to tylko zabić.
Bazą nie rób górki bo i tak ciężko to zrobić najpierw 2 lub 3warstwy bazy , później bezbarwny najlepiej z utwardzaczem , tutaj z górką. Później papier wodny i na koniec pasta ipowino być ok. Umnie jak miałem odpryskto poszło aż do blachy.
Stary 23-11-2016, 08:10   #5
dizel1982
Postów: 475
U mnie na tym odprysku co pokazałem też poszło punktowo aż do blachy dlatego muszę to koniecznie zabezpieczyć a zresztą nie znoszę takich obić, zwłaszcza w widocznym miejscu.
Stary 23-11-2016, 08:13   #6
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Nie widać tak na zdjęciu. Ale ten rant na drzwiach jest najgorszym miejscem na odprysk niestety.
Stary 23-11-2016, 10:46   #7
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Przed tym to moe Cię ochronic tylko zestaw dedykowanych listew drzwi. Byl watek gdzieś o tym. Ale to kwestia gustu czy podobają się na aucie czy nie. Ja bym tylko zaprawkowym oryginałem zrobił kilka razy do rownego i zapolerowal. Jak zaczniesz szlifować to więcej problemu sobie zrobisz-takie moje zdanie.
Stary 23-11-2016, 11:16   #8
dizel1982
Postów: 475
Wiesz, ja nie mówię to o szlifowaniu jakąś maszyną tylko bardzo delikatnie papierem wodnym 3000. On bardzo mało zbiera. Robiłem kiedyś tym papierem rysę, zniknęła bez śladu a papier nawet zmatowienia nie pozostawił. Wszystko zależy jakiej siły użyjesz i ile masz na to czasu bo taka naprawa dobrze zrobiona trwa i wygładzenie takiej zaprawki to zabawa na dobre kilkadziesiąt minut pod lampą.
Stary 23-11-2016, 11:33   #9
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Napisał remlen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Listwy na SUVa niewiele pomogą niestety. Ma wyżej drzwi.
Stary 23-11-2016, 18:36   #10
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale o tym nie mówiłem,przed TIRem tez Cię nic nie uchroni.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:59.
