Stary 24-11-2016, 17:24   #1
fordfocus1,6
Zarejestrowany: 24-11-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Domyślnie 30% mocy i głosne działanie silnika
Posiadam focusa z 2001 r silnik 1,6 16v benzyna.
Jak w temacie. Wczoraj jadąc do pracy autostradą, samochód stracił moc. Szybko z niej zjechałem. Automatycznie zapaliła się kontrolka silnika. Samochód dalej jeździ ale aby rozpędzić się do 50 potrzebuje kilometra albo dwóch, paliwa żre chyba 20l/100km. Myślałem że to świece- ale dzisiaj wymieniłem nie pomogło, zresetowałem komputer, kontrolka zgasła - ale tylko na chwilę. Niestety muszę korzystać z samochodu więc dojeżdżając do pracy(około 30 km) katalizator był czerwony. Jadąc pod górkę ledwo co dałem radę na dwójce. chodzi bardzo głośno jak traktor, a podnosząc maskę silnik cały lata, do tego dzisiaj słychać metaliczny dźwięk w katalizatorze. dolałem trochę oleju- więc poziom oleju ok. Jak i zatankowałem dzisiaj paliwo. Więc to nie wina ani oleju ani złego paliwa.
Doradżcie mi o co może chodzić? może uda mi się jakoś samemu naprawić, ze względu na ograniczony budżet . Z góry dziękuję za pomoc.
fordfocus1,6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2016, 17:27   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: 30% mocy i głosne działanie silnika
Podłączenie pod kompa trochę by wyjaśniło.
Stary 24-11-2016, 17:53   #3
PiotrekBstk
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-08-2016
Model: Ford Focus Mk1
Postów: 38
Przyczyn moze byc duzo.Jesli stalo to sie nagle mozesz sprawdzic przepływomierz,Ja latem miałem podobnie wymieniłem przepływomierz i jest gitara,z tym ze u mnie silnik pracowal normalnie.Jesli to ci nie pomoze koniecznie podlacz go pod kompa i wszystko bedziesz mial jak na dloni
PiotrekBstk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2016, 19:30   #4
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Kable WN do wymiany, a nie swiece
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2016, 22:09   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
kable, cewka
olej rozumie, ze ok ?
Stary 25-11-2016, 11:11   #6
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
No i w takich przypadkach przydaje się się odb2 za parę złoty, ale u mnie jak poszła rolka napinacza przy rozrządzie to też nie było ciekawie, sprawdź cewkę, kable jak Fulara mówi, przy cewce są podobne objawy.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2016, 12:20   #7
Bobik1988
Zarejestrowany: 14-02-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 40
Sugerowałbym sprawdzić ciśnienie na cylindrach.
Bobik1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2016, 12:50   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ja bym zaczął od sprawdzenia oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-11-2016, 14:38   #9
zaspaly
Zarejestrowany: 25-11-2016
Model: fokus
Silnik: 1,6
Też tak miałem. Cewka padła. Wymienić możesz samemu. Groszowe sprawy.
zaspaly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2016, 15:33   #10
fordfocus1,6
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Tak jak pisaliście po mojej wcześniejszej wymianie świec zapłonowych - wymieniłem : cewkę i kable zapłonowe. Auto odpaliło i działa. Więc bardzo dziękuję za pomoc. Skutkiem jazdy z uszkodzoną cewką czyt. nie działającymi dwoma cylindrami jest teraz problem z katalizatorem. A dokładnie : po podłączeniu do komputera wyszedł błąd P0141 - najprawdopodobniej go wypaliło. Zamieszczę nowy wpis na temat ww błędu.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za pomoc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
brak mocy , katalizator , sonda lambda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:29.
