26-11-2016, 15:20 | #1 |
Zarejestrowany: 12-11-2016
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 19
Oświetlenie kabiny
Nie wiem jak dla innych forumowiczów ale dla mnie rozwiązanie zimnego ledowego światła w kabinie jest rozwiązaniem fatalnym i mam zamiar je wymienić na żółte, o bardziej naturalnym świetle. Ktoś coś podpowie jakie żarówki dają radę i można śmiało kupować ? jakieś specjalne rady jak dostać się do żarówek i czy nie ma problemów ze zdjęciem plastikowych szybek ?
Ostatnio edytowane przez djgandalf ; 26-11-2016 o 16:14 |
27-11-2016, 15:12 | #2 |
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 19
Odp: Oświetlenie kabiny
to jak ? ma ktoś doświadczenia przy wyborze na inne czy wymianie żarówek w kabinie ? szkiełka plastikowe są wkładane na zatrzask i wystarczy jedynie podwadzić ? bo wolałbym niczego nie ułamać czy urwać ... ktoś wie jakie oznaczenia mają żarówki w podsufitce z przodu i z tyłu ? i skąd wiedzieć czy dana żarówka jest zgodna z systemem CANBUS i skąd wiedzieć że żarówka nie będzie mrygać czy migotać po zamontowaniu ? będę wdzięczny za podpowiedzi
27-11-2016, 17:20 | #3 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
No to jestes pierwsza osoba ktora chce zamieniec LEDy na normalne zarowki.
Wiem ze w Mondeo byly 2 wersje LEDow w kabinie: cieplejsza i zimniejsza. Oczywisci tej cieplejszej wiele brakuje do barwy zarowek. Ale moze masz te zimniejsza wersje a cieplejsza bedzie ci bardziej odpowiadala.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
27-11-2016, 17:43 | #4 |
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 19
Nie nie, źle mnie zrozumiałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie chcę normalnych żarówek,mogą być ledy ale o cieplejszej barwie, a nie wiesz gdzie szukać tych o których wspominasz ? znasz jakieś oznaczenia etc. ?
27-11-2016, 18:16 | #5 |
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Chciałbym znaleźć kedy do kabiny o ciepłej barwie. Wszystko co mi w ręce wpadło to liche jest. Już neutralna byłaby ok
tap from eldżi |
27-11-2016, 18:24 | #6 |
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 19
Czyli miałeś już okazję wymieniać ? to może odniesiesz się do reszty moich pytań ? szkiełka plastikowe są wkładane na zatrzask i wystarczy jedynie podwadzić ? ktoś wie jakie oznaczenia mają żarówki w podsufitce z przodu i z tyłu ? i skąd wiedzieć czy dana żarówka jest zgodna z systemem CANBUS i skąd wiedzieć że żarówka nie będzie mrygać czy migotać po zamocowaniu ? jest na alledrogo pakiet żarówek do s maxa w różnych kolorach w tym żółty tyle że boję się że żółty to będzie żółty a nie bardziej naturalny/dzienny ...
Ostatnio edytowane przez deku ; 22-02-2017 o 18:22 |
27-11-2016, 18:58 | #7 |
Model: S-max
Postów: 349
Ja mam przedlifta mam zwykle cokołowe żarówki z przodu i z tylu 42mm. Nie wiem jak u ciebie. Mondeo poliftowy ma ledy. Osłony są na zatrzaski . Podwadzasz i juz. Canbus nic nie ma do żarówek wnętrza. Najepiej kupic bez polaryzacji czy jak to się nazywa. Kupilem ledy na ba9 do czytania i nie działała bo polaryzacja nie ta. Dobrze jakby działała ze ściemiaczem. Moja jedna juz dogorywa bo zdążą jej sie disco urządzać. Co do barwy to jak ci ktos zapewni barwę 4000kelwinow to będzie bialy neutralny. Ja nie znalazlem. Te gotowe zestawy są za drogie tym bardziej ze do lusterek czy schowka nie potrzebuje
tap from eldżi |
27-11-2016, 19:13 | #8 |
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 19
Aż tak się nie znam ale ponoć jeśli są zgodne z systemem Canbus to nie pokaże po wymianie błędu spalonej żarówki czy jakoś tak ... no właśnie potrzebuję żeby ktoś mi doradził ile jest C5W ile jest W5W to może osobno będzie większy wybór tak aby dobrać właściwe ... gotowe zestawy akurat znalazłem za ok 90 zł i to bez schowka czy lusterek tyle że mam do wyboru albo zimny biały czyli to co mam teraz albo żółty czyli będzie pewnie bardziej żółty niż naturalny, no i oczywiście jakieś inne bardziej szpanerskie kolory ...
27-11-2016, 20:06 | #9 |
Model: S-max
Postów: 349
A pisza ci tam barwie światła w kelvinach czy na oko? Jak na oko to ryzyko.
Z tego co pamietam. C5w są 4 - lampki do czytania. Tu mi wlasnie nie działały bo plus byl nie tu gdzie trzeba na led. W5w są 2- przód i srodek. Nie wiem jak bagażnik. Ja włożyłem panel COB. ściągnij instrukcje ze strony Forda. Powinno byc tap from eldżi Ostatnio edytowane przez gunter2079 ; 27-11-2016 o 20:13 |
27-11-2016, 20:47 | #10 | |
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
