Stary 27-11-2016, 20:24   #1
Lechu766
Zarejestrowany: 27-11-2016
Model: C-max
Silnik: 2.0 TDCI 115KM PowerShift
Domyślnie zmiana skrzyni z automata na manual
Czy zmieniał ktoś skrzynie z automata na manual ?. Ford c-max 2013r 2.0 disel
Ostatnio edytowane przez SRS ; 06-12-2016 o 12:50
Lechu766 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2016, 12:39   #2
wwwpawel
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
Domyślnie Odp: zmiana skrzyni z automata na manual
Szukałem kogoś, kto by się tego podjął, ale po pierwsze: koszty są kosmiczne, tzn. zbliżone jak naprawy powershita, a po drugie: często po takim zabiegu pokazują się błędy. To nie jest zmiana taka jak w starych automatach bez elektroniki. Tu wchodzi w grę przeprogramowanie komputera, licznika, innne półosie, inne mocowania, pedały itd. Nie wiem, byc może przełożenie ze skrzynią komputera zegarów i pewnie jeszcze trochę elektroniki z jednego samochodu może by coś dało, ale chyba jest to nieopłacalne. Poza tym w większości przypadków teraz w prawie każdej elektronicznej pierdółce jest zakodowany VIN, wiec też nie byłoby to takie proste.
wwwpawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2016, 16:35   #3
Postów: 18,078
Napisał wwwpawel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... byc może przełożenie ze skrzynią komputera zegarów i pewnie jeszcze trochę elektroniki z jednego samochodu może by coś dało, ...
Nic nie trzeba przekładać z tych rzeczy. Tylko mechanikę (skrzynię i półosie, pedały, lewarek). Można rozważyć wymianę wiązki silnika na taką od manuala, ale da się tez "dorzeźbić" sygnał wstecznego bez większych problemów...
Resztę załatwia się programowaniem... Inna sprawa, że tego programowania - poza mną - większość się boi jak ognia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-12-2016, 23:40   #4
wwwpawel
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
Szkoda, że wcześniej tego nie wiedziałem, bo sam bym przełożył na manual i może miałbym spokój. W mojej okolicy to wszyscy się znają na powershiftach, a jak trzeba naprawić to z naprawiaczy stają się wymieniaczami. Najprościej to wymienić na nowe. Ja swoją w końcu naprawiałem, ale nadal nie jestem zadowolony. Szarpie na zimnym silniku przy dojeżdzaniu do skrzyżowań. Może Ty, tedi_k coś poradzisz? Mogę Ci opisać szczegóły na priva.
Stary 29-10-2021, 09:40   #5
Rysios
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: Fokus
Silnik: 1,6
Domyślnie 2012 zmiana skrzyni
Witam wszyskich
posiadam c-maxa 2.0 z powershiftem w oryginale, została zmieniona skrzynia
na manualna
w ori jest sterownik DCM3.5 AU71-12A650-AC
moje pytanie na jaki numer zamienić pod manuala
Rychu
Rysios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2021, 11:22   #6
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: c-MAX 2012 zmiana skrzyni
Napisał Rysios Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zamienić...
Nic nie zmieniać tylko przeprogramować właściwą kalibracją.
BTW - najlepiej nie brać się za takie roboty, jeśli "nie ogarnia się tematu".
Stary 05-11-2021, 15:28   #7
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Napisał Lechu766 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy masz tę skrzynia na wierzchu???
Potrzebuje by ktoś zmierzył szerokości i przekątne mocowania śrub skrzyni do bloku.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2022, 19:15   #8
doob
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 14-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2.0 CDTI
Domyślnie Przekładka skrzyni na manualną
Witam, czy jest ktoś na forum kto przekładał już powershifta na manualna? Co trzeba zmienić i na co zwrócić uwagę? Pozdrawiam.
doob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:33.
