Stary 29-11-2016, 08:38   #1
radex99
Zarejestrowany: 04-07-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
Domyślnie Skrzynia 5 z TDCi do TDDi
Jestem w posiadaniu Mondka 2.0 TDDi 115KM i pada mi skrzynka (mech roznicowy plus kola 3,4,5 lub tez lozyska) szukam uzywki.
wiecej jest skrzynek na rynku z TDCi noi sa zazwyczaj nowsze, czy zmieniajac skrzynie bede musial dac inne sprzeglo? czy to tylko ma znaczenie do silnika? Bo przeczytalem ze to ta sama skrzynia i powinna pasowac ktos moglby potwierdzic?
radex99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2016, 09:52   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Skrzynia 5 z TDCi do TDDi
w twoim przypadku istotny jest czujnik prędkości montowany na skrzyni. jeśli jest na niego miejsce to skrzynia jest ok a sprzęgła nie musisz zmieniać
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 29-11-2016 o 09:57
Stary 29-11-2016, 10:57   #3
radex99
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
A moglbys moze pokazac gdzie on sie znajduje moze jakies zdjecie z googli czy cos? Btw z benzyniaka tez podejdzie?
Stary 29-11-2016, 11:10   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał radex99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:18.
