Stary 29-11-2016, 12:17   #1
mszh725
Avatar mszh725
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 93
Domyślnie Kod: B0021 - Obwód sterujący odpalaniem lewej kurtyny 1
Jakiś czas temu pojawił mi się kilka razy błąd poduszki powietrznej.
Jak na zewnątrz temp. jest powyżej 5 stopni to błędu nie ma. Jak jest mniej to się pojawia, ale po nagrzaniu kabiny i ponownym odpaleniu znika.
Ostatnio na zewnątrz jest chłodno i wilgotno i błąd cały czas jest.
Dzisiaj zrobiłem kilka km, włożyłem koła zimowe do bagażnika i lampka zgasła, ale po jakiś 15 min znów się zapaliła.
Po podłączeniu do kompa i skasowaniu błędu, cały czas pojawia się to :
===RCM DTC B0021:11-AF===
Dodatkowe symptomy usterki:
- Obwód zwarty do masy
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC B0021:11-AF===
W serwisie po podłączeniu kompa padła od razu diagnoza, że to poduszka i koszt to 1600zł za poduszkę plus wymiana
Jakoś im nie wierzę i raczej myślę, że to jakaś wtyczka nie styka,bo jeśli byłaby to poduszka to błąd byłby cały czas.
Teraz pytanie,gdzie jest wtyczka od lewej kurtyny powietrznej ( może np lewy słupek przy progu ) i gdzie szukać dalej jeśli to nie wtyczka ?
Może coś z elektryką ładunku odpalająceg kurtynę, bo chyba jest gdzieś w bagażniku?
Było mk3 jest mk4
mszh725 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2016, 12:32   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Kod: B0021 - Obwód sterujący odpalaniem lewej kurtyny 1
Wtyczka jeśli dobrze pamiętam jest gdzieś w tylnym słupku
airbag , b0021 , kurtyna , srs
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:12.
