Stary 02-12-2016, 15:02   #1
pokapoka
Avatar pokapoka
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-11-2016
Model: S-max
Domyślnie Radio nie odtwarza muzyki z usb.
Mam problem z gniazdem usb w swoim autkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a mianowicie:
W schowku mam wyprowadzony kabelek z gniazdem usb ale po włożeniu do niego jakiegokolwiek pendrive-a muzyka na radiu nie odtwarza się. Dodam tylko że napięcie do niego dochodzi gdyż dioda na pendrivie świeci się.
Mam jeszcze w podłokietniku wyjście Aux i tam jak podłącze mp4 to muzyka normalnie się odtwarza.
nie wiem w czym jest problem, używałem różnych nośników, formatowałem je na różne sposoby i nadal nic. Może chodzi jakąś konfiguracje radia o której ja nie wiem.
Jeśli ktoś ma jakieś pomysły co z tym zrobić to z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez pokapoka ; 02-12-2016 o 15:32
pokapoka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2016, 15:10   #2
rumunn95
Domyślnie Odp: Mk4-problem z Usb
Moze jest zle zformatowany
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 02-12-2016, 15:13   #3
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
A może ten kabelek to tylko zasilanie? Do telefonu na przykład Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2016, 15:17   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Napisał pokapoka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:12.
