Stary 03-12-2016, 21:16   #1
kewert
Zarejestrowany: 27-05-2016
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 39
Domyślnie Wycieki oleju 1.6 tdci 90KM
Jakiś czas temu zakupiłem poflotowego focusa mkII 2007r i to był bardzo duży błąd. Na naprawy wydałem już 4500zł(koło dwumasowe, całe sprzęgło, rozrusznik, pompa wody, napinacz rozrządu i rozrząd). Zauważyłem w bloku silnika wycieki oleju. Co to może być? W linku przesyłam zdjęcia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Powoli się zastanawiam czy nie sprzedać tego samochodu w ****u i kupić czegoś innego. Czym może być spowodowany ten wyciek? Oleju chyba nie ubywa(sprawdziłem dzisiaj i jest do połowy skali na bagnecie). Zdjęcie z zewnątrz samochodu pokazuje inny wyciek(nie wiem czego ale to raczej nie olej).
Ostatnio edytowane przez kewert ; 03-12-2016 o 22:12
kewert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2016, 21:43   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Domyślnie Odp: Wycieki oleju 1.6 tdci 90KM
To jest "wyciek w bloku silnika"?
Na trzeźwo to napisałeś?
Przy okazji: świetny kadr. :-)
Ostatnio edytowane przez weuek ; 03-12-2016 o 21:45
Stary 03-12-2016, 21:45   #3
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Chodzi tobie o plame pod autem ?
Stary 03-12-2016, 21:47   #4
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Twój opis wskazuje na to, że kupiłeś zajeżdżony egzemplarz - współczuję.
Stary 03-12-2016, 21:51   #5
kewert
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 39
Jeżeli chodzi o zdjęcie z zewnątrz to napisałem, że to inny wyciek. Chodzi mi głównie o olej w okolicach filtrów powietrza i oleju. Plama pod samochodem mniej mnie interesuje.
Ostatnio edytowane przez kewert ; 03-12-2016 o 21:56
Stary 03-12-2016, 21:56   #6
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Zdjęcie jest jedno - to mokrej plamy na kostce pod autem.
Stary 03-12-2016, 22:04   #7
kewert
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 39
Coś się źle musiało przesłać. Za chwilę poprawię.
Edit:
Link w pierwszym poście poprawiony. Wiem, że jest dużo podobnych zdjęć ale ciężko mi było złapać telefonem odpowiednie ujęcie.
Ostatnio edytowane przez kewert ; 03-12-2016 o 22:14
Stary 04-12-2016, 05:01   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,979
To norma nie masz sie czego obawiac . Tylko wystarczy wyczyscic
Stary 04-12-2016, 09:13   #9
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Wygląda na pękniętą metalowa rurę do intercoolera - koło uchwytów przy bloku (trzeba to naprawić bo będą błędy, gwizdy pod maską i inne problemy), można jeszcze sprawdzić uszczelkę gumową przy plastikowej obudowie filtra oleju, czasami przy montażu mogła się "fachowcowi" podwinąć i ciapie po całości.
Najlepiej umyj dokładnie te miejsca benzyną ekstrakcyjną, przedmuchaj powietrzem i bardzo często obserwuj - dowiesz się gdzie dokładnie robi się mokro. Stawiam na metalową rurę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już dwa podobne przypadki miałem.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2016, 10:55   #10
Harun
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
Też mam problem z rurą intercoolera (metalową), tyle że u mnie to delikatne zapocenie na samej tylko rurze, a nie (jak na zdjęciach) rzyganie po całym silniku. Ta rurka niestety nie jest tania...
Inna sprawa to stan przewodu elastycznego łączącego filtr powietrza z turbiną, który też lubi sobie popuszczać olej. Widzę tam też połamane zaczepy. One co prawda do niczego nie służą, bo jeśli dobrze pamiętam, to szczelność powinien zapewniać tam oring, ale problem jest nagminny, bo to rozwiązanie to kpina.
PS: Ostatnia rzecz, która rzuciła mi się w oczy, to straszny syf pod maską. Bez urazy, ale słabo mi się robi jak widzę takie coś.
Harun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
