Stary 04-12-2016, 20:53   #1
Stolek85
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 02-12-2012
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Wyciek oleju. Sam naprawiam
Mam fieste z 2011 roku. od jakiegoś czasu zauważyłem, że mam wyciek oleju. Na wskaźniku nie widać żeby ubywało ale robią się plamki pod autem. Sprawdziłem i zaczyna się pocić między silnikiem a skrzynią biegów. Zacząłem trochę czytać i wiem już że w skrzyni jest uszczelniacz który może już się zużył ( auto ma przejechane dopiero 51000 km). Czy ktoś jest w stanie potwierdzić mi czy faktycznie może to być wyciek z uszczelniacza czy może w tych silnikach jest jeszcze coś innego co może się zużyć i przez to ten wyciek. Jestem gotowy żeby samodzielnie to zrobić tylko chciałbym wiedzieć co ewentualnie będzie do wymiany oraz ile roboty jest z samym wyrzuceniem skrzyni z sinika.
Za wszystkie rady z góry serdecznie dziękuję.
Stolek85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2016, 21:36   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Wyciek oleju. Sam naprawiam
Sam zrobić?Ok jak umiesz.Trzeba zrzucić skrzynię,zdemontować sprzęgło i koło zamachwe i wymienić siemerring na wale.Podejrzane że stało się to po 51 tys.km.Pytanie jest tylko czy to olej smarujący silnik czy olej będący w skrzyni.Innej opcji nie ma a okaże się po zrzuceniu skrzyni.Możesz też skontrolować poziom oleju w skrzyni i oobserwować czy nie ubywa.Tak czy owak bez zrzucenia skrzyni się nie obejdzie
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2016, 22:09   #3
Stolek85
Imię: Bartosz
Silnik: 1.8 TDDI
Nie jestem mechanikiem ale wymieniałem już sprzęgło w focusie mk1 1.8 TDDI. Pytanie moje czy są potrzebne jakieś specjalistyczne sprzęty i na co zwrócić uwagę przy wymianie. To jest fiesta z silnikiem 1.2 więc mam nadzieję że nie będę musiał wyjmować całego silnika żeby wyjąć skrzynię. Najlepiej jakby ktoś opisał krok po kroku lub jakaś fotorelacja chociaż domyślam się że nikt jeszcze nie bawił się w takie rzeczy przy takim samochodzie.
Stary 14-12-2016, 06:58   #4
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Silnik 1,25 jest od dawna we Fiestach montowany więc poszukaj może coś do mk6 czy mk5 znajdziesz. Zobacz na forum fiesty...
Stary 30-12-2016, 01:38   #5
M4r3k77
Zarejestrowany: 07-08-2016
Model: Passat
Silnik: 1.8 tsi
Postów: 58
Jak dałeś radę w 1.8 tddi to w fiescie to będzie zabawa. Tam nie ma żadnych problemów i jest dużo łatwiej.
M4r3k77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:47.
