Stary 05-12-2016, 22:45   #1
nieznajomy12
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8 PB 110KM
Postów: 39
Domyślnie Prędkościomierz nie działa po wymianie silnika
Witam. Wymieniałem silnik z 1.8 na 2.0 wraz ze sterownikiem
Okazało się że wraz z silnikiem dostałem sterownik od automatycznej skrzyni biegów (wywala błędy ze nie widzi danego biegu)
Jest możliwe że przez to nie działa prędkościomierz oraz przebieg?
Przy prędkości około 150 pokazuje zaledwie 50km/h. Po zrobieniu około 5-6km wskakuje na liczniku że zrobiony 1km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz czy wymiana na sterownik od manualnej skrzyni rozwiąże problem.
Oraz co się może stać jak na sprawdzenie założę sterownik od 1.8 110km do silnika 2.0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejne pytanie. Czy sterownik silnika od 2.0 po lifcie bedzie pasował do przed lifta?
Ostatnio edytowane przez nieznajomy12 ; 06-12-2016 o 10:13
nieznajomy12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2016, 18:24   #2
nieznajomy12
Model: mondeo mk3
Postów: 39
Domyślnie Odp: Prędkościomierz nie działa po wymianie silnika
Ktoś coś może wie w tym temacie?
Stary 09-12-2016, 16:39   #3
zibi321
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 22-12-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v
Postów: 45
Prędkość w poliftowych odczytywana jest z czujników na kołach , w przedliftowych zamontowany jest czujnik prędkości w skrzyni biegów więc sterownik silnika pewnie ma inny soft do obsługi sygnałów.
zibi321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2016, 17:59   #4
nieznajomy12
Model: mondeo mk3
Postów: 39
Czyli sterownik od polifta także może nie określac prawidłowo prędkości?
Czy będzie potrafił z czujnika abs zdjąć prędkość w przedlifcei
Stary 09-12-2016, 18:36   #5
zibi321
Imię: Zbyszek
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v
Postów: 45
Sprawdź czy masz czujnik w skrzyni (od podwozia) , jaki rocznik nowego silnika 2.0 -dobierz sterownik silnika . Jeśli silnik przedliftowy , czujnik prędkości w skrzyni,zegary przedliftem to sterownik silnika przedliftowy(2.0). Kupuj pewne części.
Stary 09-12-2016, 19:04   #6
nieznajomy12
Model: mondeo mk3
Postów: 39
Sterownik silnika dostałem razem z silnikiem. Tylko teraz nie pamiętam z którego rocznika był silnik wyjęty.. Gdyby sterownik był od manuala pewnie by działało prawidłowo. Lecz silnik ze sterownikiem siedział w automacie
Stary 09-12-2016, 19:55   #7
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Szukaj kompa z manuala i żeby liczba biegów się zgadzała
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 10:55   #8
nieznajomy12
Model: mondeo mk3
Postów: 39
Ma ktoś może jakieś informacje jaki sterownik powinien być do 2.0 benzynki ? (oznaczenie) oraz czym się różnią te sterowniki.
Jakby ktoś miał dostęp do microcat'a albo Fordecata byłbym wdzięczny
Ostatnio edytowane przez nieznajomy12 ; 10-12-2016 o 11:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:14.
