Stary 06-12-2016, 06:25   #1
Maro83mw
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Domyślnie Wibrujący pedał sprzęgła
Na początku dodam że mam wymienione kompletne sprzęgło zrobiłem na nim jakieś 12tys. i wszystko jest w najlepszym porządku.
Ostatnio jak jechałem to zauważyłem że podczas wciskania sprzęgła do samego końca jak już mam przy podłodze to czuć lekkie wibracje.
Problem ten występuje tylko podczas jazdy gdy stoję nie wyczuwam nic, zwiększanie obrotów i wciskanie na postoju też nie powoduje tych wibracji.
Czy ktoś ma jakiś pomysł co podczas jazdy może powodować te wibracje przy pełnym wciśnięciu.
Maro83mw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2016, 06:58   #2
erwinn
Imię: ernest
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 53
Domyślnie Odp: Wibrujący pedał sprzęgła
U mnie tak bylo jak dwumas byl do wymiany. Ale Ty juz masz wymieniony wiec przyczyna moze byc od innego elementu
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
erwinn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:23.
