Stary 09-12-2016, 21:49   #1
skretek41
Zarejestrowany: 22-07-2015
Model: FF mk2 ---> C-Max
Silnik: 1,8 Duratec He ---> 1,6 EB (182 KM)
Rocznik: 2007 / 2011
Postów: 35
Domyślnie Opony większe niż specyfikacji
czy ktoś zakładał opony większe niż w specyfikacji?
Mam teraz 215 / 50 / r17, a chciałbym podwyższyć prześwit i założyć 215 / 60 / r17 lub nawet 215 / 65 / r17, tylko się zastanawiam, czy nie będą za duże na te nadkola.
Ostatnio edytowane przez skretek41 ; 09-12-2016 o 23:44
skretek41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2016, 22:03   #2
gregorio hiszpa
Imię: Gregor
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: c max
Silnik: 1,6d
Postów: 63
Domyślnie Odp: Opony większe niż specyfikacji
Opony które możesz założyć muszą mieścić się w dozwolonym przedziale procentowym.
Innymi słowy zmieniasz rozmiar felgi ale obwód zewnętrzny opony zostaje taki sam.
Drugim ważnym aspektem jest jej szerokość. Za szeroka opona będzie obcierać nadkole.
Do tego dochodzi jeszcze ET.
czyli problem bardziej złożony niż myślisz.
Zobacz na porównywarce to co podałeś...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wrzuciłem dwa zamienniki bo nie widzę czy chcesz 60 czy 65....
Obie są niedozwolone.....
Licznik będzie przekłamywał.
W Hiszpanii bardzo zwracają uwagę na dobór opon.... Przeglądu nie przejdziesz.
gregorio hiszpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2016, 23:00   #3
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
ja mam w orginale 205/50/17 a jezdzę od 2 lat 215/50/17 i jakos na tych moj max troszke lepiej wybiera dziurki i mniej agresywnie się jazdzi.
W c-maxie mk2 mysle ze możesz założyć 215/55/17 bo to będzie jeszcze dopuszczalne i nadkola są wieksze, ale 215/60/17 już bym nie założył.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2016, 23:36   #4
skretek41
Postów: 35
Dzięki za odpowiedzi. Opony chcę zmienić na większe ze względu włąśnie na dziury.
@ Gregorio, co to za stronka? Zagłębię się w temat.
Stary 10-12-2016, 00:02   #5
gregorio hiszpa
Imię: Gregor
Model: c max
Silnik: 1,6d
Postów: 63
Stary 10-12-2016, 08:24   #6
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał gregorio hiszpa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akurat ten argument jest nietrafiony, bo licznik domyślnie przekłamuje na rozmiarach homologowanych, więc po założeniu za dużych opon (paradoksalnie) licznik może właśnie pokazywać prędkość rzeczywistą.
Stary 10-12-2016, 09:06   #7
gregorio hiszpa
Imię: Gregor
Model: c max
Silnik: 1,6d
Postów: 63
Oczywiście że masz rację. Ale czy jesteś pewny zamiany?. Gdy zatrzyma Cię drogówka, będziesz kłóciłł się że licznik pokazywał taka a nie inną?
Ten Wskaźnik prędkości a raczej błąd pomiaru, jest regulowany specjalną dyrektywą UE, która mówi że błąd pomiaru może być tylko UJEMNY.
Właśnie ze względu na problemy z policją, by oszczędzić nam nerwów
Zresztą policja jak się uprze, to tak jak przy ksenonach.
Sprawdzi w dowodzie jakie powinny być opony. I oprócz zarobionego mandatu możesz pozbyć się dowodu rejestracyjnego
Stary 10-12-2016, 09:09   #8
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Takie dowody macie w Hiszpanii? Z wymiarami opon? Nie wystarczy naklejka na słupku drzwi bądź na klapce wlewu?
Stary 10-12-2016, 10:08   #9
gregorio hiszpa
Imię: Gregor
Model: c max
Silnik: 1,6d
Postów: 63
Oczywiście,
przykładowe zdjęcie z sieci, bo akurat żona wzięła autko i nie mam przy sobie dowodu.
w tabelce macie z jakimi oponami wyjechało auto, poniżej dozwolone zamienniki.
Na podstawie tego możesz sobie dobrać większą średnicę felg, np.18 zachowując zgodnie z tym co podałem obwód zewnętrzny opon...
już miałem kilka kontroli w moim A44 gdzie siedzą 225 r18, policjant wziął do radiowozu dowód (wcześniej sprawdzając rozmiar wszystkich) i przypuszczam że sprawdzał w sieci zamienniki
Stary 10-12-2016, 21:47   #10
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ależ świetny ten ostatni zamiennik, gdyż jedynie 5% większy od 185/65R15. :-)
opony , rozmiar
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:04.
