Stary 10-12-2016, 14:23   #1
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Domyślnie Regulacja luzów na zaworach - jak to zrobić dobrze
Wstyd przyznać, ale co najmniej od czasu kiedy kupiłem Essa nikt nigdy mu nie regulował luzów na zaworach. Czyli od 126000 km. Po prostu nie wiedziałem że jest taka potrzeba.
Silnik ma dźwięk jak jakiś stary klekot, już mnie to wkurza, bo Mondek jak jedzie to tylko opony słychać, a ten klekocze jak Stary diesel.
Poza tym jeździ, odpala bez problemów, mocy trochę ubyło przez lata. Ale działa.
Jak zabrać się za wyregulowanie tego?
Pojęcie o mechanice jakieś mam, ale tego jeszcze nie robiłem i wskazówki mile widziane.
Pacjent to MK7 1.4 75KM 8V, z gazem.
Tu będą pierwsze potyczki z tym gazem.
Plastikowy kolektor jest oklejony silikonem przy wlocie do silnika.
Jak to potem skutecznie uszczelnić żeby gaz nie uciekał?
I co najważniejsze: jest sens robić tą regulację?
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
Ostatnio edytowane przez mariusz gorzów ; 11-12-2016 o 19:45 Powód: nie uzywamy wulgaryzmów
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 14:38   #2
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Domyślnie Odp: Regulacja luzów na zaworach - jak to zrobić dobrze
Napisał tomek8888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w tym silniku nie ma możliwości manualnej regulacji luzu zaworowego, gdyż popychacze są hydrauliczne. nie pozostaje nic innego jak je wymienić (koszta) albo przyzwyczaić się do klepania (miałem ten sam problem z 1.4)
dlaczego jest zaklejony syilikonem? czy nastąpił wybuch gazu w dolocie i rozsadziło? jeśli tak to najrozsądniej jest wymienić uszkodzony element na sprawną używkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 18:01   #3
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Nie mam pojęcia, kupiłem go już z tym zaklejeniem.
Zdecydowałem że to wymienię.
Ile potrzeba tych popychaczy?
Co trzeba dokładnie zrobić po zrzuceniu pokrywy zaworów?
Ostatnio edytowane przez tomek8888 ; 12-12-2016 o 18:22
Stary 12-12-2016, 19:02   #4
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Hydraulika swoją drogą, a w tym silniku czasem się krzywki wałka nie wycierały i stąd klepanie?
Tomek pokop na forum bo jakoś dziwnie się mnie kojarzy,że właśnie 1,4 miało ten problem tylko nie wiem czy nie chodziło o wcześniejsze roczniki...
Zapewne @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] by coś podpowiedział Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2016, 03:54   #5
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
tyle ile zaworów, czyli aż osiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak zdecydujesz się na ich wymianę to radzę szukać popychaczy INA które szły na pierwszy montaż. Ja do swojego zeteca dorwałem INA i jest elegancko, a wcześniej jak wymieniałem na jakieś tanie zamienniki to po 2 miesiącach zaczęły klepać z powrotem.
INA 420 0015 10
tutaj masz nawet w całkiem rozsądnej cenie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez S3ci0r ; 13-12-2016 o 04:00
Stary 18-12-2016, 08:56   #6
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Kiedyś wrzucałem relację z demontażu i prac przy głowicy 1,4 8V . Tam widać jak dostać się do popychaczy. Dziura w kolektorze dolotowym nie powoduje wyciekania niczego a zasysanie "lewego" powietrza bo z tej strony silnika zawory otwierają się w trakcie suwu ssania, więc jest tam podciśnienie.
Nie spotkałem escorta 1,4 z plastikowym kolektorem ani o takim nie słyszałem. Masz na myśli dolot raczej.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2016, 23:14   #7
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Przemyślałem temat i doszedłem do wniosku że nie opłaci mi się więcej wtykać kasy w tego Escorta.
Sprzęgło pewnie do zrobienia, teraz te popychacze, gaśnie znowu na gazie jak jest zimny, progi pospawać, podłogę pospawać, hamulce z tyłu mu zrobić, homologacja czy tam licencja na butlę lpg się kończy za rok,ubezpieczenie 13.1.17 wychodzi, już mi się około 3000 zł uzbierało.
Chyba lepiej będzie kupić jakiegoś Focusa czy Fiestę i tyle.
Jakby go ktoś chciał, to pisać pw, tanio oddam.
Stary 21-12-2016, 05:55   #8
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Nawet podpis zniknął jaki to escort lepszy jest od innych aut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fiestę Sobie od razu daruj bo rdza chrupie ją tak samo jak essa. Focus już lepiej choć i tam doły drzwi, progi, nadkola, tylna klapa...
Stary 22-12-2016, 21:27   #9
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Escorta już nie ma, sprzedał się. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:52.
