Stary 10-12-2016, 16:09   #1
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Domyślnie Kontrolka od oleju migneła 2x
Witam dzisiaj bratu zapaliła się kontrolka od oleju (czerwona) przy dojeżdżaniu do świateł bez gazu i po 3 sekundach zgasła, na komputerze nie wykazało żadnych błędów co może być?
Ostatnio edytowane przez ogodaw ; 12-12-2016 o 19:40
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 16:10   #2
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Kontrolka od oleju
a ma olej w silniku?
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 16:26   #3
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Postów: 313
tak 3000km zrobione na nim
Bump: bez dpf
Bump: stał dobry tydzień.
Stary 10-12-2016, 17:49   #4
przemekm81
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 11-10-2015
Model: S-MAX lift
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 41
Może czujnik szwankuje albo chwilowa słabość :-). Ja miałem podobną sytuacje w firmowym aucie lecz był spory mróż i kontrolka zgasła po 3 sek i więcej się nie zapaliła.
przemekm81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 18:35   #5
MQ1
Avatar MQ1
Zarejestrowany: 13-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 69
Przerobiłem u siebie dwa scenariusze, katastroficzny i błahy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W pierwszym brak smarowania - panewki - wymiana silnika. (Kontrolka zapalała sie na wolnych obrotach przy dojeżdżaniu do świateł)
W drugim błahostka, przewód czujnika na wysokości podstawy filtra oleju przetarl sie. I na nierównościach zwieral do masy - mialem ponownie kontrolke mrożącą krew w żyłach.
Zaizolowałem i ułożyłem przewód inaczej - problem rozwiązany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bratu życzę opcji nr 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lub innej, mniej bolesnej niż nr 1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MQ1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 20:12   #6
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Postów: 313
Zaraz pojechał na warsztat wiec myślę że jak by nie miał ciśnienia to komputer wykazał by błąd czy coś. Więc zostaje szukać przetartego kabla tym bardziej iż mówił że mrugnięcia były nieregularne a kołysało autem wtedy.
Dzięki odpiszę jak się rozwinie sprawa
Stary 11-12-2016, 11:28   #7
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Proszę poprawić nazwenictwo tematu, bo z niego nic nie wynika, czy kontrolka pali się non stop czy mruga czy co się z nią dzieje i jakie są objawy.
To musi wynikać z tematu. W poście rozwijasz cały opis
Tomas
Stary 12-12-2016, 19:42   #8
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Postów: 313
Domyślnie Odp: Kontrolka od oleju migneła 2x
A więc auto sprawdzone, żadnych błędów zapisanych w komputerze, przewody całe nieruszone, złączki całe, nie wiadomo co to było.
Stary 12-12-2016, 23:04   #9
przemekm81
Imię: Przemek
Model: S-MAX lift
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 41
Złośliwość rzeczy martwych. Moze sie wiecej nie zapali��
Stary 19-12-2016, 19:28   #10
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 171
A takie pytanie, czy padal wtedy deszcz?
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium
camel1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
