Stary 11-12-2016, 21:41   #1
jacek0128
Imię: jacek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Model: kuga mk2
Silnik: 1,6
Domyślnie Gdzie znajduje się czujnik uderzeniowy odcinający pompę paliwa ?
Panowie mam pytanie, gdzie znajduje się czujnik uderzeniowy odcinający pompę paliwa w Fordzie Kuga 2014, benzyna 1,6.....nie chce odpalić mi samochód pomocy!!!!
jacek0128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 10:22   #2
tico0
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Kuga mk2
Postów: 55
Domyślnie Odp: Gdzie znajduje się czujnik uderzeniowy odcinający pompę paliwa ?
O ile dobrze pamiętam to sam czujnik nic nie da trzeba zresetować komputer bo tam jest zapisana informacja o wyzwoleniu czujnika, pozostaje wizyta magika z dobrym fejsem.
tico0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 08:24   #3
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Panowie jakim fejsem to zrobię ids elmem ?
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2017, 11:40   #4
marel12467
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Napisał ferolo22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik jest zlokalizowany z lewej strony , w nakładce plastikowej na lewym dolnym słupku obok pedału sprzęgła
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2017, 22:36   #5
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Napisał marel12467 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mk II!
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2017, 20:42   #6
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Też tam myślałem ale znalazłem filmik od ff3 czyli na podobnym okablowaniu i robi się to poprzez kilkukrotne przekręcenie zapłonem
Stary 02-02-2017, 18:04   #7
marel12467
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mk II!
W mk II nie wiem , ja mam mk I
Stary 06-03-2019, 16:00   #8
Mikus95
Zarejestrowany: 06-03-2019
Model: Escape/Kuga
Question Lokalizacja czujnika zderzeniowego
Witam, poszukuje schematu lub kogoś kto wie gdzie zlokalizowany jest czujnik zderzeniowy który odcina pompę paliwa. Szukam dla tego że, prawdopodobnie nie działa mi przez to palenie z kluczyka, za mruga coś się załączy ale nie chce się odpalić. Sprawdziłem go na komputerze wyskakuje błąd b1492:00-2F Fuel cutoff...
prawdopodobnie wystarczy go wymienić i po sprawie, chyba że się mylę i ktoś już miał taki problem i go rozwiązał.
Auto Ford Escape 1.6 ecoboost 2016r
Mikus95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 16:25   #9
defektpl
Avatar defektpl
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: Escape
Postów: 97
Domyślnie Odp: Lokalizacja czujnika zderzeniowego
Trzeba usunąć crash flagę z bcma. Czujnik zapewne jest ok. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
defektpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 16:30   #10
Mikus95
Model: Escape/Kuga
Domyślnie Lokalizacja czujnika zderzeniowego
Napisał defektpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zrozumiałem, błąd usunąć? Czy jak flagę ? Bo jako tako błędu nie mogłem właśnie usunąć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:56.
