Stary 29-05-2007, 10:35   #1
zenfli
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 25-04-2007
Postów: 24
Domyślnie Kontrolka oleju powinna zgasnąć ?
Kochani powiedzcie mi czy kiedy przekręce kluczyk na pozycje gdy zapalaja sie kontrolki to czy kontrolka oleju powinna zgasnąc czy palić sie do czasu odpalenia silnika??? Jezeli powinna zgasnąć zanim odpalimy silnik to co moze być powodem ,że u mnie nie gaśnie???
zenfli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2007, 10:44   #2
JohnDoe
Zarejestrowany: 11-01-2007
Postów: 15
Domyślnie
Powinna zgasnąć po odpaleniu silnika.
Nie jestem leniwy. Mam zawyżone wymagania motywacyjne.
JohnDoe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2007, 10:48   #3
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie
zenfli,kontrolka nie może gasnąć przed odpaleniem silnika bo jak sama nazwa mówi jest to kontrolka ciśnienia oleju,więc gaśnie dopiero jak pompa olejowa wytworzy odpowiednie ciśnienie w silniku.Wszystko jest u Ciebie ok,martwić się trzeba jeśli nie zgaśnie po odpaleniu silnika
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2007, 10:57   #4
zenfli
Imię: MARCIN
Postów: 24
Domyślnie
Dzięki ASSAN za pełna odpowiedż, porządny z Ciebie facet ! Pozdro ! :fcp1
Stary 29-05-2007, 11:47   #5
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Domyślnie
Napisał Assan
Małe sprostowanie: kontrolka gaśnie również przed odpaleniem silnika, a dzieje się to w tym przypadku, gdy dosyć długo kręcimy rozrusznikiem i zdoła wytworzyć się ciśnienie oleju bez uruchamiania silnika (np. po kilkukrotnym chechłaniu rozrusznikiem kontrolka potrafi zgasnąć na dosyć długo, jak jest dobry silnik i nie ma luzów na panewkach i tłokach - np. po remoncie generalnym). Problem jest jeśli faktycznie nie zgaśnie jak pisał Assan - wtedy nie wolno rozpoczynać jazdy i należy wyłączyć silnik, usunąć przyczynę.
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
