Stary 13-12-2016, 15:17   #1
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,807
Domyślnie Paruje/zamarza tylna szyba
Coś gdzieś musi być nieszczelne, ale nie bardzo wiem co.
Jak nastały mrozy, to stal tylna szyba jest pokryta szronem... od wewnątrz. Oczywiście ogrzewanie próbuje ją odszronić, ale działa, działa, działa, widac że pracuje i robi co może, ale ostatnio zrobiłem 100km i tylko 1cm paski odmrożone widać. We wnętrzu było ciepło i miło +21*C climatronic utrzymywał (na zwenąz -2*C było), a szyba tylna stale zamarzała.
W bagażniku jest czysto, sucho, we wnętrzu auta też. Inne szyby tak nie parują/nie zamarzają od wewnątrz.
Czyżby się tylna szyba odkleiła?
slawomirro jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2016, 22:21   #2
Fasoola
Avatar Fasoola
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 20-07-2016
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 44
Domyślnie Odp: Paruje/zamarza tylna szyba
Z tego co widzę w niektórych fiestach odklejały się tylnie szyby. U mnie się tak zrobiło tylko w lecie, przeciekała lekko i też parowała. Oddałem do szklarza, wkleił ją na nowo i po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fasoola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2016, 18:12   #3
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Tez tak myślę - u mnie to samo - cała oszroniona , gdy podniosłem klapę tak do połowy do wyleciało z niej z 2 setki wody.
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2016, 11:11   #4
tegies
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: inny
Silnik: 1.4
Postów: 36
Sprawdźcie też uszczelkę środkowej lampy STOP.
Ja swojego czasu jak żarówkę wymieniałem zobaczyłem że uszczelka jest popękana.
Woda może lać się w klapę podczas deszczu właśnie tamtędy.
tegies jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2016, 15:34   #5
mondeo-2001
Zarejestrowany: 02-03-2013
Model: Fiesta Ghia
Silnik: 1.4
Tak jak mówi przedmówca sprawdź czy przez lampę stopu nie leci, ja zdemontowałem plastiki z klapy i widziałem jak nabiera się woda w klapie jak lałem wodę na światło stop, zdjąłem światło stop i uszczelka krzywo zamontowana była i sparciała. Zobacz czy we wnęce koła zapasowego nie masz wody. U mnie jak nabierała się woda w klapie to wylatywało przez rygiel zamka dalej do koła zapasowego.
mondeo-2001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 16:39   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,807
Napisał mondeo-2001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie leci, sprawdzałem. Mam jakiś problem z elektryką, aż w środę jadę do serwisu z tym. Parę dni po tym jak zaczęła mi parować
i zamarzać tylna szyba od środka, podobny los spotkał szybę przednią i zupełnie nie działa mi w tym momencie ogrzewanie przedniej szyby,
która też bardzo mi paruje i zamarza od środka. (a działało do połowy grudnia dobrze) Równoczesne uszkodzenie się dwóch szyb rzaczej wykluczam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:09.
