Stary 14-12-2016, 15:02   #1
agressorus
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Ford Focus MK 3
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
Domyślnie jak wyłączyć automatyczne grzanie przedniej szyby?
jak w temacie, foka 1.6 125 KM problem znany z muleniem na zimnym, czy wyciąganie bezpieczników to jedyne wyjście? nie da sie tego w jakimś programie wyłączyć? robi to ktoś w okolicach Tarnowa?> wole sam decydować kiedy grzać przednią szybe gdy auto garażowane
agressorus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2016, 21:19   #2
u08mlap
Avatar u08mlap
Zarejestrowany: 06-10-2011
Silnik: 1,0
Postów: 233
Domyślnie Odp: jak wyłączyć automatyczne grzanie przedniej szyby?
a kiedy to grzanie załącza się automatycznie ?
u08mlap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 05:25   #3
Thombike
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
Kiedy temperatura jest...0 lub mniej. Oczywiście wg. odczytu termometru samochodu a ten zdaje się czasem mocno mijać z prawdą.
Też mnie to trochę drażni.
Thombike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 07:31   #4
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Moim zdaniem przy 4*C już się to upierdliwstwo włącza. Ale pewnie w mk3 da się równie łatwo wyłączyć, co w poprzednim.
Stary 23-12-2016, 07:36   #5
rumunn95
W centralnej konfiguracji zaznaczyc ze ma sie nagrzewnice PTC wtedy grzanie sie samo nie uruchamia , jezeli komus nie przeszkadza blad braku PTC
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 23-12-2016, 07:56   #6
rumunn95
Ja polecam dogrzewanie PTC niewielki koszt montazu +-60-70 a w aucie ciepelko
Stary 23-12-2016, 09:18   #7
u08mlap
Avatar u08mlap
Silnik: 1,0
Postów: 233
Napisał Thombike Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale rozumie że przy wrzuceniu biegu wstecznego chyba cały czas szyba nie grzeje
Stary 23-12-2016, 11:04   #8
Szymon_Zy
Napisał rumunn95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MK3 z końcówką CA? Sam kabel 120 zł. A nagrzewnica drugie tyle.
Stary 23-12-2016, 11:22   #9
rumunn95
Nie wiem jak w mk3 ale do mk4 za nagrzewnice zaplacilem 45pln kable dorobilem sam , nie jest to skomplikowane
Stary 23-12-2016, 11:49   #10
Szymon_Zy
Jak masz wtyki to nie, ale rzeźbić kabel z PWM. Ja zamienisz GND z PWM może się to źle skończyć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
