Stary 17-12-2016, 23:41   #1
stapik
Zarejestrowany: 20-07-2014
Silnik: 2.0 TDi
Exclamation Szaleją światła i kontrolki
Witam wszystkich zwracam się z prośbą o pomoc w bardzo dziwnej sprawie.
Podczas próby oczyszczenia styków, bezpiecznika wstecznego światła, od jakiegoś czasu przestawało działać światło i czujnik wstecznego.
Niechcący przekręciłem na sekundę kluczyk do pozycji 2, złapał rozrusznik puściłem kluczyk, zamontowałem wszystko ponownie.
Przekręcam kluczyk na pozycje 1 kontrolki migają i gasną, przechodzę na 2 i słychać tylko trykanie. Nic nie łapie.
Ponowna próba do kontrolek dołączyły jeszcze światła tak jakby cały czas się rozłączały, pozycja 2 tylko cykanie.
Gaśnie też wyświetlacz komputera.
Zdjąłem klamry na 30 minut jednak bez zmian.
Z góry dziękuję za pomoc
stapik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2016, 07:30   #2
salom
Domyślnie Odp: Szaleją światła i kontrolki
Wymień, lub naładuj akumulator i trykanie ustanie.
Stary 19-12-2016, 22:12   #3
stapik
Silnik: 2.0 TDi
Wielki dzięki, powiem szczerze że podejrzewałem akumulator, jednak martwiłem się że może coś więcej.
Ale uff to tylko akumulator.
Jeszcze raz dzięki
czujniki cofania , komputer
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:26.
