Stary 18-12-2016, 20:39   #1
Boloh
Avatar Boloh
Imię: Bolesław
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: C Max, S-Max
Silnik: 1.6 EcoBost 150KM i 2,0 TDCI 163KM
Rocznik: 2012 i 2015
Postów: 15
Domyślnie Oszustwo czy fakt - dane fabryczne silników inne niż podaje producent (KM i Nm)?
Ponieważ nie znalazłem tematu jak bardzo mogą się różnić dane fabryczne (KM i Nm) w naszych Fordach a konkretnie S-Max-e TDCI 163KM od danych, które wychodzą na hamowniach, proszę o swoje z tym związane doświadczenia.
Konkretnie czy ktoś po zmierzeniu na hamowni KM i Nm miał mniejsze wartości od fabrycznych? Czytałem wszystkie posty i nie znalazłem żadnego który by o tym pisał , raczej większość zrobionych pomiarów wykazywały większe-(wyższe) wartości od fabrycznych.Prośbę swoją motywuję tym iż jestem świeżo po chip tuningu a parametry związane z moim samochodem dalece odbiegają od fabrycznych. Nadmieniam , że samochód kupiłem nowy z salonu w 2015-(jest jeszcze na gwarancji) z danymi w dow. rej. pod P.2 jako moc 120KW czyli 163KM
Ostatnio edytowane przez Boloh ; 18-12-2016 o 21:16 Powód: korekta tytułu
Boloh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2016, 07:36   #2
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Oszustwo czy fakt - dane fabryczne silników inne niż podaje producent (KM i Nm)?
Większość wersji 163KM pokazywała mniej na hamowni. Zwykle 157-160.
Dla odmiany 140 wypluwa więcej. Czasem nawet 150+.
tapatalk
Stary 19-12-2016, 08:58   #3
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie wiem czy wiesz, ale jest kilka metod zmierzenia/podania mocy silnika samochodu. I ta mierzona na kołach jest najmniejsza i najmniej korzystna dla producenta, opis np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Ostatnio edytowane przez mottom ; 19-12-2016 o 09:03
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2016, 11:01   #4
Boloh
Avatar Boloh
Imię: Bolesław
Model: C Max, S-Max
Postów: 15
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tapatalk
OK a jeśli na hamowni przed tuningiem został zrobiony pomiar gdzie parametry mojego samochodu wyszły:-
Moc według normy P norm 148,5 BHP/109,2 kW
Moc na silniku P Mot 151,9 BHP/111,7kW
Moc na kołach P koła 109,0 BHP/ 80,2 kW
Moment obrotowy M norm 337,2 Nm
Maks. moment obrotowy przy 1980 rpm / 84,6 km/h
Maks. osiągnięta pr. obrotowa 4435 rpm /188,6km/h
To co w takim wypadku o tym silniku-może pomiarach można powiedzieć? , Co o tym myślicie?
Stary 19-12-2016, 11:15   #5
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Niestety standard.
Zobacz ile ubyło z fabrycznych 350 kuni w nowiutkim RSie
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2016, 11:29   #6
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
RS to nie najlepszy przykład. Przez pierwsze 15kkmów (na dotarciu) PCM ogranicza moc.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz automata czy manuala? Manuale zwykle kapkę bogatsze w konie.
Stary 19-12-2016, 11:35   #7
Boloh
Avatar Boloh
Imię: Bolesław
Model: C Max, S-Max
Postów: 15
Mam w manualu i przejechane 30tkm
Ostatnio edytowane przez Boloh ; 19-12-2016 o 20:44
Stary 19-12-2016, 12:17   #8
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
No jest jeszcze kwestia hamowni. Różnice pomiędzy nimi też mogą być spore. A po programie jaki wynik masz?
Stary 19-12-2016, 13:52   #9
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Hamowania też hamowni nie równa
Stary 19-12-2016, 20:41   #10
Boloh
Avatar Boloh
Imię: Bolesław
Model: C Max, S-Max
Postów: 15
Po hamowni wyszło:-
Moc według normy P norm 192,9 BHP / 141,9 kW
Moc na silniku P mot 196,7 BHP/ 144,7 kW
Moc na kołach P koła 153,7 BHP/ 113,0 kW
Moment obrotowy M norm 394,3 Nm
hamownia , s-max , silnik , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
