Stary 19-12-2016, 20:23   #1
dzbyrad
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-12-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 39
Domyślnie Brak podświetlenia rejestracji
Temat wielokrotnie wałkowany, ale tym razem mam nadzieję z nieco innej strony.
Brak podświetlenia na obu lampkach. Bezpieczniki (wszystkie) sprawdzone, klapa rozebrana, masa jest, brak plusa na czarno pomarańczowym przewodzie. W tym momencie przychodzi mi jedynie na myśl przerwa na łączeniu kabiny. Zdjąłem dławiki z obu stron gumowego połączenia niestety po maksymalnym naciągnięciu go w jedną lub drugą stronę mam wolną przestrzeń na max. 2-3 cm. To zdecydowanie zbyt mało żeby cokolwiek dostrzec i ew. naprawić.
W związku z tym pytanie: macie jakiś patent na tego typu trudno dostępne miejsca? Jest możliwość w jakiś sposób wyciągnięcie kilku dodatkowych centymetrów wiązki na zewnątrz? Ew. którędy dokładnie dalej idzie wiązka (lewym tylnym supkiem i dalej dołem?), tak abym mógł nieco bliżej wyłącznika naciąć przewód i sprawdzić czy jest na nim napięcie? A może jakaś inna przyczyna? Coś pominąłem przy sprawdzaniu?
EDIT
wg. schematu kolejne połączenie w wiązce od podświetlenia tablicy to C48, jakiś pomysł jak się tam dostać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dzbyrad ; 19-12-2016 o 21:22
dzbyrad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 19:19   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: Brak podświetlenia rejestracji
Masz hatchbacka? Trzeba trochę plastików poodczepiać i ta materiałową osłonę nadkola po lewej stronie i tam powinno być widać wszystko. Ostatnio rozbebeszałem całą tapicerkę po lewej (gdzieś woda leciała).
Stary 20-12-2016, 21:05   #3
dzbyrad
Imię: Darek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 39
Domyślnie Re: Brak podświetlenia rejestracji
Tak, hatchback. Dzięki, tak też myślałem. Wspomnianą kostkę też tam dostrzegłeś?
Stary 22-12-2016, 17:17   #4
chorheSeba
Avatar chorheSeba
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Ford Fokus combi
Silnik: 1,6 tdci 95 KM
Witam. Podczepię się do tematu. Posiadam Fokusa 1,6 tdci, mk3,2012 r w combi. Nie świeci się oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Komputer mnie o tym nie informuje, a instrukcja odsyła z wymianą (tylko w tym przypadku wymiany żarówki) do ASO. Instrukcja nie określa jaki to typ żarówki a w necie info brzmi: "brak danych". Oświetlenie to jedna lampka(klosz jest zintegrowany z klamką/przyciskiem otwierania klapy bagażnika) Nie widać otworku na śrubokręt do podważenia i nie widzę możliwości podważenia😞 Czy jest możliwość samodzielnej wymiany tej żarówki? Pomoże mi ktoś? Z góry dziękuję.
chorheSeba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:24.
