Stary 19-12-2016, 20:42   #1
grasband
Zarejestrowany: 04-12-2016
Model: MK3
Domyślnie Całkiem padnięty wtrysk?
Otóż wartość jednego z wtrysków w forscanie wynosi ,,0''. To znaczy że całkiem padł?
Mondeo MK3 2.0 TDCI, 115km, 2001r.
grasband jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2016, 22:32   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Całkiem padnięty wtrysk?
Im bliżej zera tym lepiej.
Stary 19-12-2016, 22:36   #3
grasband
Model: MK3
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale u mnie cały czas jest 0 czy dodaję gazu czy nie.
Stary 19-12-2016, 22:38   #4
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Jeśli jeden padł całkowicie to powinien chodzić nierówno na 3 cylindrach
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 00:33   #5
grasband
Model: MK3
Obroty raczej równe, dobrze pracuje tyle że kopci strasznie na zimnym silniku. Jak się zagrzeje to ok. I przerywa tak jak by na ułamek sekundy do 2000 obrotów
Stary 20-12-2016, 13:53   #6
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
A jak pokazuje z resztą korekcji?? Myślę, że zobaczył byś nieprawidłowości na innych, jeśli jeden leży.
Fordownik
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 20:30   #7
LudekRadek
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
A może kolega posiada mondka z silnikiem TDDi?
LudekRadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2016, 00:01   #8
grasband
Model: MK3
Na innych lekkie wartości minusowe tj. -0.100. A silnik mam TDCI chyba że ktoś przełożył kiedyś a ja nic o tym nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2016, 17:02   #9
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Walnięty wtrysk byś na pewno zauważył.
Silnik pracuje nie równo i jak stary kombajn napędzany kaloszami.
Sprawdź dokładnie węże od turbo czy nie ma dziury. Wyjmij i obejrzyj egr. Wyczyść jeśli będzie bardzo zawalony.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2016, 18:14   #10
pawelforduser
Model: 3x C-Max
Postów: 303
A czy w ogóle coś złego się dzieje?? Według mnie takie wartości są ok, jak to mówią obserwacja też leczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordownik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:15.
