#1 |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2011
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
Witam, szukalem, lecz nie znalazlem odpowiedzi.
Mam problem z 1.4tdci, uklad paliwowy ciagle sie zapowietrza, w filtrze paliwa po nocy mam 2/3 paliwa, trzeba długo krecic az zalapie, w ciagu dnia odpala z pierwszego, tylko po nocy sa takie problemy, zapewne paliwo sie cofa. Moje pytanie : Czy pompa paliwa ta znajdujaca sie w baku, powinna podawac paliwo do filtra poprzez przekrecenie kluczyka w DIESLU ? Po odpieciu przewodu paliwowego dochodzacego do filtra, nic nie leci po przekreceniu kluczyka, nawet jak probuje odpalic. Bezpiecznik od niej Ok, przekaznika sprawdzic nie umiem. |
#2 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Z tego co się orientuję w baku nie ma pompy
#3 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Fordownik |
#4 |
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
No niestety, patrzylem po vin'ie w katalogu i motor 1.4tdci nie mial pompy w baku :-(
#5 | |
![]() Imię: Paweł
Model: 3x C-Max
Postów: 303
Fordownik |
#6 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Jeżeli zapowietrza się układ po dłuższym postoju to musi być gdzieś nieszczelność na przewodach paliwowych. Najszybciej coś pomiędzy filtrem a zbiornikiem, albo same szybkozłączki mogą być gdzieś uszkodzone.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 11-04-2016
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 70
Nie ma pompy na 100%, dawno temu demontowałem i otwierałem zbiornik paliwa i tylko pływak był tam elektroniczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Jak koledzy mówią, masz gdzieś nieszczelność.
#8 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Ja przy wymianie filtra paliwa musiałem użyć tzw gruszki by odpowietrzyć układ ,ale zgodzę się z tym ,że musi być nieszczelność
| Tagi |
| pompa paliwowa , zapowietrzenie |
