Stary 20-12-2016, 11:24   #1
bartol_84
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: S-max
Silnik: 2.5T Benzyna 220KM
Postów: 83
Domyślnie Ubywajacy płyn chłodniczy i slady przy turbo
Koledzy, co jakies 500-1000 km widze spadek poziomu plynu chlodniczego z maxa do okolo mina, w ASO Lipski Wawa stwierdzili ze jest mokro przy turbinie i ze nalezy wymienic turbo cale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (motor 2.5T). Jakies drobne nieszczelnosci tez byly przy chlodniczce oleju.
Ktos z czyms podobnym sie bawil?
Mozecie polecic kogos ogarnietego do turbo w Warszawie i okolicach Pruszkowa?
bartol_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 16:05   #2
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: Ubywajacy płyn chłodniczy i slady przy turbo
Pojedź na sprawdzenie szczelności układu chłodzenia (nabijają wysokie cisnienie w układ i wtedy szukaja nieszczelności) oraz na sprawdzenie czy przypadkiem nie dostaja ci sie spaliny do płynu chlodzacego, chociaz przy takim duzym ubywaniu płynu, to raczej jest gdzies nieszczelność, bo przy walnietej uszczelce pod głowicą, albo co gorsza, przy pękniętej tulei cylindra, to raczej auto mocno by straciło na osiagach i potwornie kopciło z rury...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 16:21   #3
bartol_84
Imię: Bartosz
Model: S-max
Postów: 83
Dzieki MAG. Auto pracuje rowno i z pelna moca.
Czy jesli zleci mi plyn chlodniczy to czujnik temperatury to szybko wylapie przed zagrzaniem? Czy on faktycznie mierzy temperature cieczy chlodzacej ?
Stary 20-12-2016, 17:00   #4
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
To co widac na zegarach w stosunku do rzeczywistej temperatury to niestety tylko przyblizenie.
Jak wskazowka na zegarach pojdzie powyzej 90st to moze byc juz za pozno...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:03.
