Stary 21-12-2016, 19:18   #1
ryba884
Zarejestrowany: 02-11-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 14
Domyślnie 1.8TDCI zatrzymuje się w okolicy 3k obrotów
Mam mały problem z moją foczką. Od pewnego czasu silnik zaczął dławić się przy ok. 3000 obrotów jak wcisnę gaz do dechy podczas jazdy. Najpierw myślałem, że paliwo ale po zalaniu dodatku brak poprawy. Na drugi dzień usłyszałem świst z pod maski i okazało się, że gumowe kolanko na podszybiu od strony pasażera dziurawe. Pełen optymizmu wymieniłem je, świst zniknął ale objaw z dławieniem silnika nadal pozostał. Zero błędów na desce a autko nie chce się wkręcić na obroty. To dławienie objawia się tak, że silnik zaczyna szarpać (obroty na przemian spadają i rosną). Czy ktoś miał podobną przypadłość i zna jej rozwiązanie?
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
ryba884 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2016, 07:21   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Domyślnie Odp: 1.8TDCI zatrzymuje się w okolicy 3k obrotów
A filtr paliwa kiedy ostatnio był wymieniany?
Stary 22-12-2016, 07:38   #3
facio07
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Ja tak miałem jak był zapchany filtr paliwa.W focusie powinno się go mienić chyba do 10000 km.
facio07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2016, 07:40   #4
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Spokojnie wystarczy co 30 000 (jeśli paliwo nie jest z "okazyjnego" źródła). Tylko większość normalnie używanych aut (czyli zaniedbanych) to nie ma tego filtra wymienianego wcale (pseudoakcja "motorcraft service tego nie obejmuje), aż właśnie pojawią się objawy takie, jak wyżej opisane.
Stary 22-12-2016, 10:02   #5
ryba884
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 14
Właśnie filtru paliwa jeszcze nie wymieniłem, a auto mam od 8000km. Dziś nawet na postoju mam też takie objawy. Trudno trzeba filtr wymienić i sprawdzić czy pomoże. Dodatkowo ten efekt nie zawsze występuje (na postoju).
Stary 22-12-2016, 10:04   #6
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Bo występuje wtedy, gdy jest zwiększone zapotrzebowanie na paliwo. Pewnie filtr jest konkretnie przytkany. Może jest jeszcze fabryczny. :-)
P.S. Twoje auto to mk2 (druga generacja).
Stary 22-12-2016, 10:22   #7
ryba884
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 14
Źle miałem w opisie. Dzięki. Co do tego czy fabryczny to muszę przeszukać papiery, bo mam całą historię (faktury i wpisy w książce bo to po leasingu). Nic na razie kupię na szybko filtr i go wymienię, bo nie da się tak jeździć.
Stary 22-12-2016, 10:30   #8
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
To najpierw przeczytaj wątek o wymianie tego filtra, żebyś sobie auta nie uziemił:
Stary 23-12-2016, 18:54   #9
ryba884
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 14
Już po wymianie. Wątek się przydał, ale i tak zapowietrzyłem układ. Pomocna okazała się gruszka (kupiona dla mojej córki do wyciągania zawartości nosa) do dolania paliwa do filtra i przewodów i ruszył. Po przejechaniu dziś 270km mogę powiedzieć, że pomogło. Dzięki i wesołych świąt.
Ps. Tak wyglądał filtr:
Wysłane z mojego SM-J710F przy użyciu Tapatalka
Stary 23-12-2016, 19:17   #10
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
No jaki przebieg przefiltrował? Dało się tego dojść?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:00.
