Stary 21-12-2016, 21:54   #1
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 140
Domyślnie Oświetlenie z przodu
Zastanawia mnie jedna sprawa z oświetleniem przodu mojego esa ...
Jest to auto krajowe, z czerwca 2010 roku.
Po włączeniu zapłonu świecą lampy led w zderzaku, a po włączeniu świateł pozycyjnych lub postojowych ledy gasną ...
Widziałem już kilkukrotnie samochody podobne do mojego, które miały włączone zarówno światła pozycyjne jak i ledy w zderzaku ...
Jak myślicie ... jest jakaś opcja włączenia tego oświetlenia ...
Bigum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2016, 22:12   #2
SLIWKA
Avatar SLIWKA
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI DW10 188hp By Heko;)
Postów: 150
Domyślnie Odp: Oświetlenie z przodu
Taki urok międzyliftaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masz tak samo jak ja, ale jakoś specjalnie mi to nie przeszkadza. W światłach dziennych z tego co pamiętam jest albo jakaś osobna dioda odpowiadająca za słabsze świecenie owych świateł(jako światła pozycyjne) albo moduł przyciemnia je po zapaleniu świateł mijania. W tych modelach w lampach przeciwmgłowych nie ma żarówek od świateł pozycyjnych jak w naszychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SLIWKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2016, 22:18   #3
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Model: S-MAX MK2
Postów: 140
No tak ... już kilka razy przekonałem się o specyfice międzylifta ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-12-2016, 15:27   #4
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
masz pozycyjne w reflektorze, a dzienne ledami.
poliftowe mają tylko ledowe które świecąc mocno pełnią funkcje dziennych, a świecąc słąbo - pozycyjnych.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2016, 18:04   #5
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Po lifcie były LEDy z bodajże 3-żyłową instalacją, które mogły służyć za dzienne i postojówki
W międzylifcie jedna żyła mniej i tylko dzienne (+postojówki w haogenach)
Ja mam jeszcze inaczej - ledy poliftowe + wiązka międzyliftowa (z jedną żyłą mniej) + halogeny z postojówkami (jak w przedliftach) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - możesz mieć tak samo, gdzieś na forum było info jak rozpoznać LEDy - wtedy możesz wyskoczyć z jakichś 2-3 stówek na nową wiązkę by mieć polifta full gębą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-12-2016, 21:14   #6
qlatoy
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: Galaxy
Postów: 34
Czy jesteście pewni że tak jest?
bo wg mnie Led jest tylko jeden i jest zawsze 3 przewodowy i 2 funkcyjny, różnią się halogeny:
w5w / h8 halogen wraz ze światłem pozycyjnym
h8 - sam halogen - wtedy led w zderzaku jako pozycja
qlatoy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2016, 22:09   #7
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Model: S-MAX MK2
Postów: 140
Ja już chyba nic nie będę zmieniał ...
Musi być tak jak jest ...
Na przyszłość będzie nauczka, żeby kupować auto z następnych lat po wprowadzeniu nowego modelu ... nie będzie kłopotu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-12-2016, 22:22   #8
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Ale w sumie w czym kłopot? Ot taka specyfika i tyle.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.
