Stary 22-12-2016, 15:20   #1
kabza89
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-08-2015
Silnik: 1.4
Domyślnie Domykanie szyb z kluczyka
Witam, mam spory problem, czytałem wiele tematów i żaden nie pomogl :/ moj Focus po wymianie akumulatora oszalał, szyba od pasażera otworzyła się, aczkolwiek z powrotem nie chce się zamknąć. Nie działa też domykanie z kluczyka. Przed wymianą akumulatora domykanie działało. 3 pozostałe szyby działają, kluczyk zostal zaprogramowany. Jakies pomysly?
kabza89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2016, 19:01   #2
facio07
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Domyślnie Odp: Domykanie szyb z kluczyka
U mnie było tak w mk1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.o odłączeniu aku domykanie nie działało chyba ze2,3dni,potem wszystko wracało do normy,wiedziałem o tym i już się nad tym nie zastanawiałem.Oczywiście trzeba było wprowadzić kod do radia i to cały problem po zaniku nap.w instalacji
facio07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2016, 19:32   #3
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
kabza89 ,
Po co po wymianie aku programowanie kluczyka ???
szyby się koduje (jest wszystko instrukcji obsługi),
ja robię to tak -trzymam przycisk góra ,jadę w dół -trzymam, jadę w górę trzymam 1-2sek i tak z każdą szybą jeśli oczywiście masz 4xel w oryginale.
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:44.
