Stary 22-12-2016, 18:15   #1
prezes20cm
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: S-max
Silnik: 2.2-200KM (215HP/475Nm)
Domyślnie Szarpanie przy zmianie biegów
Cześć,
Po zmianie kompletu: dwumas/sprzeglo/docisk/wysprzegnik na nowy zestaw LUK samochód (s-max 2.2 tdci 200KM) szarpie delikatnie przy zmianie biegów, mechanik twierdzi ze to normalne zanim części się nie ułożą, ale jakoś nie chce mi się wierzyć. Wymiana kompletu była spowodowana mocnym szarpaniem przy zmianie biegów oraz nie odbijaniem pedału sprzegła, jak się okazało koło dwumasowe było uszkodzone, parę miesięcy wczesniej poprzedni własciciel wymienił pompę sprzęgła oraz kołek sprzegła. Co ciekawe jak jadę samochodem pod górę to nie czuję tego szarpania przy zmianie biegów. Wydaje mi się ze moze to być problem z poduszką skrzyni lub silnika lub też za słabym dociskiem.
Czy ktoś się spotkał z czymś podobnym ?
Bump: Nie dodałem, chodzi oczywiscie o skrzynię manualna 6-cio biegową.
Ostatnio edytowane przez prezes20cm ; 19-05-2021 o 19:35 Powód: poprawienie tytułu
prezes20cm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2016, 22:33   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Domyślnie Odp: S-max 2.2 tdci szarpanie przy zmianie biegów
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
s-max , skrzynia biegów , szarpie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
