Stary 19-12-2016, 21:12   #1
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Domyślnie nie działa automatycznie zamykanie szyb rozwiązanie
Koledzy ja mam troszkę inny problem. Od kilku dni mam problem z szybą kierowcy.
Zaznaczam, że nie odłączałem akumulatora, nie kombinowałem nic z programowaniem szyb, w ogóle nic nie robiłem co mogło spowodować taką usterkę.
Chodzi o to, że guzikiem szybę można normalnie opuścić, do połowy, do końca, ale nie ma możliwości jej podniesienia, przełącznik nie reaguje.
Aby podnieść szybę muszę wyjść z auta i przytrzymać przycisk ryglowania drzwi, wtedy szyba podnosi się bez problemu. Problem jest tylko z tą jedną szybą.
Na chwilę obecną nie ma u mnie jakiś większych mrozów, choć to raczej nie ma nic do rzeczy. Nie wiem za bardzo gdzie szukać przyczyny. Mam rozebrać przełącznik i go przeczyścić ? Co robić ?
EDIT: no cóż odpowiem sobie sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na początku wyciągłem panel z opuszczania szyb.
Podważyłem od przodu, panel jest na dwóch zatrzaskach, co jest widoczne na zdjęciu.
Następnie wykręciłem od spodu trzy śrubki, po czym miałem dostęp do przełączników
Następnie podważamy delikatnie przełączniki. Zaczepy są po dwóch stronach, ostrożnie aby nie uszkodzić przełączników.
Do oczyszczenia styków użyłem takiego środka z K2
Uwaga pod każdym przełącznikiem w środku jest taki biały element, nawet nie wiem jak go nazwać, ale wiem, że służy to do opuszczania szyb, jest to w swoim rodzaju ślizg. Należy pamiętać, aby przed założeniem przycisków ułożyć je na środku, tak jak jest zaznaczone na zdjęciu.
I to tyle, mam nadzieje, że komuś się przyda poradnik.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-07-2022 o 14:29
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 07:29   #2
pawelmisiek
Zarejestrowany: 28-01-2013
Postów: 170
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 nie działa automatycznie zamykanie szyb rozwiązanie
Witam , nie chciałem zakładać nowego tematu dlatego napisze tutaj. Ja mam trochę inny problem , mianowicie nie działa mi automatyczne zamykanie szyby kierowcy tzn. Przy przytrzymaniu guzika od szyby kierowcy szyba nie idzie sama do góry. W dół owszem sama schodzi ale do góry muszę trzymać cały czas. Dodam że inne szyby działają tylko kierowcy nie . Pytanie jak zaprogramować ta szybę ? Czy jedynym wyjściem jest odpiecie akumulatora i od nowa programować każda? Z góry dzięki za pomoc .
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
pawelmisiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 08:18   #3
blazeyzem
Avatar blazeyzem
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Mondeo MK V Titanium White Platinium
Silnik: 2.0 EB 240hp -> 260hp AT + SYNC2 -> SYNC3
Postów: 103
Możesz zawsze próbować skalibrować teraz. Zazwyczaj, jak jest źle skalibrowane to nie działa ani w dół, ani w górę. Zamiast akumulatora wyjmij bezpiecznik. Poszukaj, jak skalibrować, ale to było coś w rodzaju. Trzymaj aż do zamknięcia i nie puszczają przez 4 sec. Potem to samo na dole. I tyle. Mogłem pomylić sekwencję, ale mniej więcej tak się to robiło.
Wysłane z mojego K4000_PRO przy użyciu Tapatalka
blazeyzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 14:23   #4
pawelmisiek
Postów: 170
Właśnie problem taki ze w dół działa a w górę nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dzięki spróbuję kalibracji bo właśnie nie pamiętałem jak ona się odbywałaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-04-2017, 10:23   #5
pawelmisiek
Postów: 170
Niestety ta kombinacja nie pomogła... Ktoś pomoże czy zostaje odpiecie akumulatoraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
Stary 27-04-2017, 11:34   #6
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Napisał pawelmisiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No a próbowałeś zaprogramować szybę ? Otwórz trochę szybę , następnie zamknij i trzymaj zamknięcie jeszcze przez chwilę ( np 2 sek ) , puść i ponownie naciśnij zamknięcie.
Tak się programuje szyby.
W poprzednim samochodzie rozprogramowała mi się jedna szyba bez powodu i tak się naprawiła.
Chyba , że źle zrozumiałem twój problem , a może ty źle kalibrowałeś ? Bezpiecznika nie trzeba do tego wyciągać
Stary 04-05-2017, 13:45   #7
pawelmisiek
Postów: 170
Dzięki za działało . Właśnie nie mogłem znaleźć jak się je programowaloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-07-2022, 12:50   #8
lukiprzy
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: C-MAX + MONDEO MK4
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Rocznik: 2008 I 2010
Postów: 76
Cześć,
JA mam taki problem z szyba pasazera.
Nie podnosi sie z automatu, zapraogramuje działa jakis czas i znów przestaje działac. Gdzie szukac problemu?
lukiprzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:07.
