Stary 23-12-2016, 16:43   #1
tarnacky
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-06-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.5 V6
Unhappy wyciek spod wytryskiwaczy
Witam!
Mam problem ze swoim Fokusem. Mianowicie po wymianie silnika ( zostal mój caly osprzęt) zaczęło ciec spod wtryskiwaczy. Wymieniałem podkładki miedziane pod wtryskami dwa razy i to nic nie dało. Jak ciekło tak cieknie. Moje pytanie czy w silniku 1.8 TDDI występowały jakies inne rodzaje wtryskiwaczy? Jak uszczelnić taki wyciek i co mogło się stać.
Liczę na szybką odpowiedź.
Pozdrawiam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tarnacky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 19:11   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: wyciek spod wytryskiwaczy
A skąd pewien jesteś że to spod wtryskiwaczy a nie z powrotów albo z nakrętek przewodów wysokiego ciśnienia?
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 22:46   #3
tarnacky
Imię: Damian
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.5 V6
Jestem pewien że spod wtryskiwaczy bo przy odpalonym silniku widać jak dookoła wtryskiwacza lekko wycieka paliwo i bąble od powietrza.
Stary 24-12-2016, 00:37   #4
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
A jak były wyciągane wtryski??, Często są mocno zapieczone w tddi i jak się je okręca w lewo w gniazdach to się rozkręcają końcówki.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2016, 23:14   #5
M4r3k77
Zarejestrowany: 07-08-2016
Model: Passat
Silnik: 1.8 tsi
Postów: 58
Pewnie króćce od przewodów wysokiego ciśnienia się poluzowały przy ich odkręcaniu.
M4r3k77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:56.
