Stary 23-12-2016, 18:11   #1
Czukundur
Avatar Czukundur
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-09-2015
Model: Mk4
Silnik: 2.0TDci
Postów: 39
Domyślnie Po uderzeniu w lewy przód auta nie działają spryskiwacze lamp
Dzisiaj rano zbytnio warunki do jazdy nie były rewelacyjne. Przejechane całe miasto ( z Maślic na Bielany) i tuz pod pracą bliskie spotkanie z krawężnikiem i słupkiem ( zdjęcie poniżej). Przy uderzeniu oderwała mi się lewa główka od spryskiwacza razem z zaślepką. Generalnie ucierpiała lewa strona ( wszystko widoczne na zdjęciu) Teraz ma takie pytanie. Nie działają mi spryski ksenonów. Wyskakuje komunikat mało płynu spryskiwaczy czy jakoś tak. I teraz spryski nie działają bo właśnie jest mało płynu czy podczas uderzenia coś się zepsuło...
Z góry dzięki wielkie za pomoc...
Typ Pliku: jpg buba.jpg (75.1 KB, 98 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Czukundur ; 23-12-2016 o 20:48
Czukundur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 19:16   #2
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Domyślnie Odp: Taki mały niefart :(
Kolego, z całym szacunkiem, ale przed zadaniem pytania nawet nie pofatygowałeś się, aby sprawdzić organoleptycznie/dolać płynu do spryskiwaczy?
spokojnych i bezkolizyjnych ŚwiątGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 19:21   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
nie dzialaja bo nie ma plynu
Stary 23-12-2016, 19:22   #4
Czukundur
Avatar Czukundur
Imię: Kamil
Model: Mk4
Silnik: 2.0TDci
Postów: 39
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dolewałem tylko zapomniałem o tym napisać. Płyn po dolaniu ubywa, widać to przez otwór którędy się ów płyn uzupełnia, lecz brak wycieku poza samochód ( nie ma plamy od płynu)
Stary 23-12-2016, 19:58   #5
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał Czukundur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czarna dziura. Nobel gwarantowany...
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 20:36   #6
Czukundur
Avatar Czukundur
Imię: Kamil
Model: Mk4
Silnik: 2.0TDci
Postów: 39
Taaa... Jak nie masz nic ciekawego do powiedzenia to idź sobie pooglądać reksia. If You know what i mean...
Amen
Stary 23-12-2016, 20:40   #7
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
Wstaw do garażu, zalej ponownie płynem pod korek, i patrz gdzie ta plama się robi (obecnie pewnie zbiera się w jakimś zagłębieniu komory silnikam/zderzaka. Obstawiam rozszelnienie na wężyku od tego sprysku w okolicach zderzaka, po stronie kierowcy ofc..., no ale to nic odkrywczegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem jak dokładnie leci instalacja w MK4, ale zakładam, że przynajmniej bez ściągnięcia dolnych osłon się nie obejdzie. Ale tutaj zdaj się na rady bezpośrednio użytkowników tegoż modelu.
Ostatnio edytowane przez jaksen ; 23-12-2016 o 20:42
Stary 23-12-2016, 20:40   #8
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Z tej strony właśnie jest zbiorniczek i raczej się uszkodził. Zdejmij zderzak i zobacz jak to wygląda. Jest trochę zabawy, ale bez rozebrania to tylko wróżby.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 20:43   #9
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
§12
Obrażanie kogokolwiek na Forum jest niedopuszczalne.
Drodzy koledzy, powróćmy do rozwiązania problemu, a nie wymienianie "uprzejmości".
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 19:07   #10
Goora
Avatar Goora
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: Mondeo Mk4
Postów: 104
Domyślnie Odp: Po uderzeniu w lewy przód auta nie działają spryskiwacze lamp
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , i jak udało się rozwiązać problem?
U mnie mam podobny temat i też po lekkim uderzeniu w to samo miejsce. Co prawda zderzak będę zrzucał dopiero na wiosnę i wtedy będę wiedział na pewno, ale obstawiam, że uszkodzony jest czujnik poziomu płynu spryskiwacza. Taki jak pod linkiem:
U mnie również pokazuje komunikat o niskim poziomie, a płyn zawsze mam.
Daj znać, czy robiłeś coś z tematem i udało Ci się coś ogarnąć?
Temat o moim Mondku:
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=251343
Goora jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:40.
