Stary 23-12-2016, 22:31   #1
Ziele1985
Zarejestrowany: 15-02-2008
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 40
Domyślnie Samoczynne otwieranie klapy bagażnika
Odkąd zaczęły się mrozy i klapa była otwarta przez jakieś 5 minut mam problem z klapą która to samoczynnie się otwiera. Dowiedziałem się z forum że to może być zwarcie w wiązce. Nie zauważyłem przetartych kabli ale zauważyłem że jest tam woda że aż podsufitka zamokła. Czy aby się dostać do reszty kabli trzeba to zrobić przez 3 światło stopu? Usłyszałem też dziwny dźwięk dochodzący z zamka jakby się smażył w środku ale tylko jak włączę światła. Dodatkowo zamek śmierdzi spalenizną. Czy da się jakoś odłączyć ten obwód aby całkiem się nie spaliło?
Ziele1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2016, 15:41   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: Samoczynne otwieranie klapy bagażnika
Witaj. Da się wszystko ładnie rozebrać - dostęp do kabli jest po rozbebeszeniu plastikowej osłony klapy - trzyma się na bodajże 4 plastikowych pseudo śrubkach i potem to już na zatrzaskach. Wodę pewnie masz na podsufitce dlatego że jakiś księgowy z Forda uznał na ruchomym łączeniu klapy z budą zastosować twardy jak nie powiem co wężyk z plastiku, który pęka i płyn spryskujący zamiast na szybie ląduje w podsufitce i bagażniku. Trzeba kupić kawałek przewodu gumowego i złączki stożkowe i po robocie. Jako że idą tam też kable w tym gumowym połączeniu, nie sposób się domyślić że jeśli przetrze się jakiś kabel + woda = zwarcie. Jeśli chcesz to odłączyć to tak jak mówię, pod tą plastikową tapicerką klapy, lub ta wiązka zwyczajnie leci lewym słupkiem pod materiałowym boczkiem bagażnika - jeśli mnie pamięć nie myli tam też jest wtyczka. Lepiej to odłączyć i usunąć problem bo zamek się totalnie usmaży i będzie na śmietnik...
Stary 25-12-2016, 17:11   #3
Ziele1985
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 40
Właśnie sobie przypominam że ostatnio coś mi się chciała się tylnia szyba spryskiwac a husteczki tam włożone są nasączone płyn do spryskiwaczy
Stary 25-12-2016, 18:20   #4
TomQ62
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Napisał Ziele1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rozumiem. Wkładałeś chusteczki i nie wpadłeś na pomysł, że masz wyciek płynu?
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2016, 15:41   #5
Ziele1985
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 40
Deszcz był wiec myślałem że uszczelka w klapie albo tym złączu nie trzymała. Chusteczkę włożyłem później.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:25.
