Stary 24-12-2016, 11:50   #1
KomisarzFred
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Domyślnie Gumowy wężyk
Czy ktoś, jest w stanie powiedzieć mi co to za wężyk i gdzie powinien być podłączony? Po wymianie silnika nie mogliśmy znaleźć dla niego miejsca. Silnik to 2.5 V6 z 2006 roku. Nie jestem w stanie zobaczyć skąd wychodzi ale jest prowadzony w szynie wzdłuż ściany oddzielającej komorę silnika od wnętrza. Bodajże wychodzi z okolic prawego przedniego koła.
http://i.imgur.com/RzfOOp1.jpg
KomisarzFred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2016, 21:32   #2
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Domyślnie Odp: Gumowy wężyk
po kształcie weża to pasowałoby gdzieś w okolice serwa - tak mi sie wydaje.
Ja nie mam benzyny więc trudno mi cokolwiek powiedzieć czy sprawdzić.
Jest tam widac urwany króciec plastikowy (może element jakiegos trójnika, rozgałęzienia) nie pozostaje chyba nic innego jak szukać "drugiej połówki" plastikowej części
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2016, 00:35   #3
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
kolega zrobił zdjęcie co nic z niczego nie wynika nawet fachman z 100 letnim doświadczeniem nie wie co jest graneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
serwo czy podciśnienie lub odpowietrzenie komory korbodowodowej
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2016, 00:59   #4
wojtt
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Trzeba poszukać tam gdzie on wisi jak go puścisz , opadł na dół po pęknięciu więc szukaj gdzieś wyżej w zasięgu wężyka musi być ułamany króciec na jakimś plastiku
wojtt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00.
